Ajax отрабатывает один раз
Здравствуйте! Хочу по нажатию на ячейку таблицы сортировать её при помощи Ajax. Сортировка происходит только один раз. Что делать? Пример: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 22.09.2015, 14:59 |
Для того чтобы отсортировать по другому полю нужно перегрузить страницу. ... |
| 22.09.2015, 15:00 |
Код: javascript 1. запросы через js передавать... ... |
| 22.09.2015, 15:34 |
Большое спасибо! Все работает! ... |
| 22.09.2015, 15:46 |
После сортировки полей перестают работать кнопки внутри таблицы, без сортировки все работает. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 23.09.2015, 08:21 |
Я так понимаю что это код который находиться в файле do_search.php не отрабатывает. ... |
| 23.09.2015, 09:03 |
в каком плане не работают? На них тоже js висит? Повесь алерт на onclick и посмотри срабатывает или нет ... |
| 23.09.2015, 09:14 |
Повесил onclick; onclick отрабатывает я так понимаю это тег <form> не отрабатывает. ... |
| 23.09.2015, 09:39 |
Дело в том что в файле do_search.php весь html код засовую в php переменную и потом вывожу ее на экран. ... |
| 23.09.2015, 09:41 |
while ($oracle->getDataTable()) { $end_result .=" <form id='f_CreateOrder' name='f_CreateOrder' enctype='multipart/form-data' method='post' action='MainPage.php'> <tr> <td style='text-align:left;'></td> <td></td> <td> </td> <td></td> <td></td> <td style='text-align:center;'></td> <td style='text-align:center;'></td> <td></td> <td><input type='submit' name='sb_Change' onclick=alert('Good'); value='Изменить' /> </td> <td><input type='submit' name='sb_Del' value='Удалить' /> </td> </tr> </form> "; } echo $end_result; ... |
| 23.09.2015, 09:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445723]: |
29ms |
39ms |
| others: | 213ms |
| total: | 323ms |
