jszip
https://stuk.github.io/jszip/ по данной ссылочке представлен очень интересный плагин jszip https://stuk.github.io/jszip/documentation/examples/downloader.html но пытаясь реализовать такую штуку только не могу сделать так, чтобы некоторые файлы были в папках как сделать чтобы нужные файлы были в папках внутри архива при скачивании? http://codepen.io/Radioactive/pen/QjEELo мой рабочий пример с codepen $(this).find(":checked").each(function () { var $this = $(this); var fonts = zip.folder("fonts"); fonts.file(" http://file/downloader.js"); var img = zip.folder("language"); var url = $this.data("url"); var filename = url.replace(/.*\//g, ""); deferreds.push(deferredAddZip(url, filename, zip)); }); ... |
| 20.09.2015, 19:36 |
jszip
антон68_, внимательно прочитайте примеры из АПИ JSZip#folder(name) . ... |
| 20.09.2015, 20:29 |
jszip
Сорри, ответил не подумав. Чтение документации не поможет. ... |
| 20.09.2015, 20:34 |
jszip
скукотища, У меня получалось делая так zip.folder("nested").file("hello.txt", "Hello World\n"); Но мне нужно какбы вот так zip.folder("nested").file(" http://site.ru/hello.txt"); ... |
| 20.09.2015, 20:46 |
jszip
антон68_, для твоего рабочего примера Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.09.2015, 21:58 |
jszip
скукотищаантон68_, для твоего рабочего примера Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. спасибо, но это немного не то что мне нужно) мне хотелось бы указывать какой файл в какой папке будет на выходе http://codepen.io/Radioactive/pen/QjEELo смотрите на переделанный html ... |
| 20.09.2015, 22:37 |
jszip
> антон68_, > мне хотелось бы указывать какой файл в какой папке будет на выходе Код: javascript 1. 2. 3. Функцию getFolderNameForZip пишешь изучив jQuery API, Category: Tree Traversal jQuery API, Category: DOM Insertion, Inside . ... |
| 20.09.2015, 23:35 |
jszip
скукотища> антон68_, > мне хотелось бы указывать какой файл в какой папке будет на выходе Код: javascript 1. 2. 3. Функцию getFolderNameForZip пишешь изучив jQuery API, Category: Tree Traversal jQuery API, Category: DOM Insertion, Inside . методом тыка но коекак сделал) http://codepen.io/Radioactive/pen/QjEELo а вообще не мог долго понять почему при такой строке авторvar folder = $this.data("folder") + "/"; у файлов которые не в папках вначале добавлялся "\" но тем не менее, благодарю за помощь! ... |
| 21.09.2015, 01:07 |
jszip
Подскажите почему некоторые ссылки скрипт невидит http://codepen.io/Radioactive/pen/QjEELo и выдает авторError: InvalidStateError: Failed to read the 'responseText' property from 'XMLHttpRequest': The value is only accessible if the object's 'responseType' is '' or 'text' (was 'arraybuffer'). ... |
| 22.09.2015, 21:33 |
jszip
антон68_, открой ссылки которые "скрипт невидит" в браузере. Сделай выводы. ... |
| 23.09.2015, 18:02 |
jszip
скукотища, Я получаю ошибку при скачивании, когда ссылка на файл прямая, при открытии данного файла браузер открывает его в просмоторщике текстовых файлов Я пробовал указывать файлы формата jpg и другие форматы, с локального компьютера и нет, все равно - ошибка! из чего сделать вывод я не представляю ... |
| 23.09.2015, 18:11 |
jszip
хром Версия 45.0.2454.99 m почему ссылку в коде https://stuk.github.io/jszip/documentation/examples/downloader.js архивирует скрипт а ссылку http://gc.kis.scr.kaspersky-labs.com/1B74BD89-2A22-4B93-B451-1C9E1052A0EC/main.js выдает ошибку ... |
| 23.09.2015, 18:44 |
jszip
антон68_, вторая ссылка, та, которая на касперского, открывается в браузере ? ... |
| 23.09.2015, 19:01 |
jszip
скукотища, да, у меня все ссылки js открываются в браузере ... |
| 23.09.2015, 19:02 |
jszip
антон68_, НЕ ВЕРЮ. Кац не обязан всему верить. (с) ... |
| 23.09.2015, 19:06 |
jszip
антон68_, открывай "Инструменты разработчика" и смотри, какие заголовки добавляет браузер при запросе скрипта с касперского. Сравни с заголовками, отправляемыми из твоего http://codepen.io/Radioactive/pen/QjEELo при запросе того-же скрипта. ... |
| 23.09.2015, 19:16 |
jszip
скукотищаантон68_, открывай "Инструменты разработчика" и смотри, какие заголовки добавляет браузер при запросе скрипта с касперского. Сравни с заголовками, отправляемыми из твоего http://codepen.io/Radioactive/pen/QjEELo при запросе того-же скрипта. http://www.floomby.ru/s2/xUFzC2/full/ http://www.floomby.ru/s2/cUFzxA/full/ не знаю толи я заскринил на что смотреть нужно?) ... |
| 23.09.2015, 19:32 |
jszip
антон68_, первый скриншот - то что нужен. Это запрос скрипта касперского браузером. Второй - не тот. Нужен запрос того-же скипта файла ( http://gc.kis.scr.kaspersky-labs.com/1B74BD89-2A22-4B93-B451-1C9E1052A0EC/main.js ), только не напрямую браузером, а из твоего приложения отсюда: http://codepen.io/Radioactive/pen/QjEELo . Сравнивать "Request Headers". ... |
| 23.09.2015, 19:41 |
jszip
Обрати внимание на раздел "General". Status Code: 200 Request has been forbidden dy antivirus ... |
| 23.09.2015, 19:46 |
jszip
скукотищаантон68_, первый скриншот - то что нужен. Это запрос скрипта касперского браузером. Второй - не тот. Нужен запрос того-же скипта файла ( http://gc.kis.scr.kaspersky-labs.com/1B74BD89-2A22-4B93-B451-1C9E1052A0EC/main.js ), только не напрямую браузером, а из твоего приложения отсюда: http://codepen.io/Radioactive/pen/QjEELo . Сравнивать "Request Headers". Этот? http://data2.floomby.com/files/share/23_9_2015/19/UWsE3AlGDkGBb8r1VHd1Xg.jpg ... |
| 23.09.2015, 19:47 |
jszip
скукотищаОбрати внимание на раздел "General". Status Code: 200 Request has been forbidden dy antivirus Почему так пишет? антивирус не дает работать скрипту? ... |
| 23.09.2015, 19:50 |
jszip
скукотищаОбрати внимание на раздел "General". Status Code: 200 Request has been forbidden dy antivirus попробовал картинку http://data2.floomby.com/files/share/23_9_2015/19/Twlr2TgbkqzzhTTRH7cZQ.jpg пишет Status Code:200 OK (from cache) но всеравно выдает ошибку авторError: InvalidStateError: Failed to read the 'responseText' property from 'XMLHttpRequest': The value is only accessible if the object's 'responseType' is '' or 'text' (was 'arraybuffer'). ... |
| 23.09.2015, 19:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445721]: |
55ms |
52ms |
| others: | 248ms |
| total: | 396ms |
