Пересылка пароля на сервер (авторизация)
каким образом шифруется пароль? он шифруется ява скриптом по алгоритму, отправляется на сервер а там хранится в базе именно в таком зашифрованном (на ява скрипте) виде или еще какая-то обработка? ... |
| 01.10.2015, 17:37 |
FatherSql, пароль, как и другие данные формы, пересылается в открытом виде. Нужно шифрование - добавь самостоятельно или используй https. ... |
| 01.10.2015, 17:43 |
bazileFatherSql, пароль, как и другие данные формы, пересылается в открытом виде. Нужно шифрование - добавь самостоятельно или используй https. да но ведь серьезные проекты врядли пересылают в открытом виде? или они тупо https используют? вот ютуб вроде не так давно на https перешел - раньше как пересылал? ... |
| 01.10.2015, 17:46 |
FatherSql, веб хорош тем что переселыаемые данные легко просмотреть. Открой сайт "серьезного проекта" и посмотри как у них сделано. ... |
| 01.10.2015, 18:00 |
FatherSql, что касается youtube, то по моему авторизация у них всегда шла через https. ... |
| 01.10.2015, 18:07 |
bazileFatherSql, что касается youtube, то по моему авторизация у них всегда шла через https. короче https настроить и все? а на клиенте просто слать? ... |
| 01.10.2015, 18:25 |
FatherSql, да с важным уточнением, что страница где вводится пароль должна быть получена через https. Your login form posts to HTTPS, but you blew it when you loaded it over HTTP ... |
| 01.10.2015, 19:35 |
bazileFatherSql, да с важным уточнением, что страница где вводится пароль должна быть получена через https. Your login form posts to HTTPS, but you blew it when you loaded it over HTTP а как хранить пароль в куках? в открытом виде чтоли? ... |
| 01.10.2015, 20:27 |
FatherSql, пароль в куках не надо хранить. В этом нет никакой необходимости. Пароль (в хешированном виде) должен храниться на сервере. ... |
| 01.10.2015, 20:37 |
bazileFatherSql, пароль в куках не надо хранить. В этом нет никакой необходимости. Пароль (в хешированном виде) должен храниться на сервере. сессию в куках хранить? ... |
| 01.10.2015, 21:06 |
FatherSql, в куках хранится идентификатор сессии, а не сама сессия. Если не понимаешь как это устроено, то используй готовые проверенные решения которые есть для любой распространенной веб-платформы. ... |
| 01.10.2015, 21:20 |
bazileFatherSql, в куках хранится идентификатор сессии, а не сама сессия. Если не понимаешь как это устроено, то используй готовые проверенные решения которые есть для любой распространенной веб-платформы. имеете ввиду что сессия на сервере существует? ... |
| 01.10.2015, 22:44 |
FatherSql, да. ... |
| 01.10.2015, 23:13 |
FatherSql, Как альтернативу Cookies можете использовать JSON Web Tokens Но во всех случая когда вы реализуете разделы требующие аутентифкации - всегда используйте HTTPS ... |
| 02.10.2015, 01:45 |
https платный оказывается ... |
| 02.10.2015, 03:53 |
FatherSqlhttps платный оказывается смотря для каких целей, но есть и бесплатные , правда ежегодно придется получать новый сертификат для корпоративного использования можно использовать "самоподписанные сертификаты" ... |
| 02.10.2015, 07:20 |
| 02.10.2015, 07:22 |
Про Digest access authentication не сказали ... |
| 02.10.2015, 08:45 |
а есть ли смысл хешировать пароли в базе ведь если у хакера хватит ума угнать извне базу то уж расхешировать пароли то не сложно? пусть не все ... |
| 02.10.2015, 20:18 |
FatherSqlа есть ли смысл хешировать пароли в базе ведь если у хакера хватит ума угнать извне базу то уж расхешировать пароли то не сложно? пусть не все 1. Расхешировать пароли почти не возможно 2. Серьезные сервисы не хранят пароли в открытом виде. Мало ли что админу прийдет в головую. Именно по этому сервисы обычно присылают ссылку на изменения пароля, а не сам пароль ... |
| 02.10.2015, 20:44 |
kunaksergeyFatherSqlа есть ли смысл хешировать пароли в базе ведь если у хакера хватит ума угнать извне базу то уж расхешировать пароли то не сложно? пусть не все 1. Расхешировать пароли почти не возможно 2. Серьезные сервисы не хранят пароли в открытом виде. Мало ли что админу прийдет в головую. Именно по этому сервисы обычно присылают ссылку на изменения пароля, а не сам пароль радужные таблицы какие-то есть. ... |
| 02.10.2015, 20:56 |
FatherSql, есть ли смысл закрывать дверь в квартиру ведь если у взломщика есть отмычка, то открыть дверь несложно? Думаю что подобных сомнений у тебя не возникает и дверь ты запираешь. Тоже самое с паролями. Их обязательно нужно хешировать используя специализированный алгоритм для хеширования паролей такой как bcrypt или PBKDF2. Перед хешированием к паролям следует добавлять разное случайное значение (его называют солью или salt) которое хранится рядом. Это защищает пользователя от компрометации других его учетных записей на других сайтах. Несмотря на предупреждения люди все еще используют одинаковые пароли на разных сайтах. Хранение паролей в виде хеша усложняет работу хакерам вынуждая делать дополнительную работу для получения паролей. Пароль нельзя узнать ни админу ни хакеру без взлома Добавление salt гарантирует что одинаковые пароли у разных пользователей будут выглядеть по разному и лишает хакера возможности использовать словарь с паролями и хешами для быстрого взлома. ... |
| 02.10.2015, 21:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445710]: |
48ms |
67ms |
| others: | 230ms |
| total: | 392ms |
