Слайдер по исходникам
нашел интересный новостной слайдер Но никак не получается его перенести на свой сайт. Подскажите, как правильно объединить исходники в один рабочий код? ... |
| 15.10.2015, 03:08 |
Покажи код, который у тебя получился и не работает ... |
| 16.10.2015, 10:33 |
Павел Гужанов, Честно говоря, код не сохранился. Могу вас уверить, никакой ценности мои труды не представляли) Вот другой слайдер. Немного проще Не подскажите, как правильно собрать эти куски в одно целое? ... |
| 16.10.2015, 18:14 |
Я готов даже немного заплатить) ... |
| 16.10.2015, 19:14 |
Павел Гужанов, вот код. Но почему то не отоборажаются описания к пунктам слайдера. на юкозе одностраничник Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. ... |
| 17.10.2015, 23:20 |
Может быть я что-то не догоняю. Скопировал код из предыдущего поста, сделал html файл, запустил. Все работает, картинки меняются, описание ниже картинок тоже меняется. Что не так? ... |
| 18.10.2015, 16:03 |
Павел Гужанов, Нету описаний к мини картинкам слайдера. Как сделать, что бы надпись была не под большими картинками, а НАД ними? Как можно сделать, что бы при перематывании слайдера с последней картинки на первую, он отображал переход как все предыдущие - переходом на след слайд, а не быстрой перемоткой назад через все картинки. И как вставить несколько таких слайдеров на сайт? Ибо если размножить код, они начинают конфликтовать. Заранее спасибо) ... |
| 19.10.2015, 14:32 |
asdasd2131aaКак сделать, что бы надпись была не под большими картинками, а НАД ними? Разместить див с описанием перед дивом с картинкой asdasd2131aaКак можно сделать, что бы при перематывании слайдера с последней картинки на первую, он отображал переход как все предыдущие - переходом на след слайд, а не быстрой перемоткой назад через все картинки. Это надо смотреть JavaScript код и править в нем asdasd2131aaИ как вставить несколько таких слайдеров на сайт? Использовать не только class, но и id ... |
| 19.10.2015, 16:39 |
Павел Гужанов, авторРазместить див с описанием перед дивом с картинкой Пробовал, не получается. Тогда надпись не привязывается к слайду или вообще не отображается. авторЭто на до смотреть JavaScript код и править в нем http://wwwwww.ucoz.net/Slider/jquery.sliderPro.js]Код Я не могу найти нужную часть кода. авторИспользовать не только class, но и id Как правильно прописать ID в данном случае? ... |
| 19.10.2015, 18:08 |
Павел Гужанов, про ID я задал тупой вопрос) только понял) ... |
| 19.10.2015, 18:09 |
Добавь в файле несколько алертов, чтобы выводили разное, и смотри, какой срабатывает при нажатии на маленькую картинку. так и найдешь место, которое тебе нужно. Только не забудь подключить в HTML именно твой файл js. Для размещения описания выше слайда попробуй одеть описание и картинку еще в один див и опиши стили для него. ... |
| 20.10.2015, 09:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445687]: |
62ms |
48ms |
| others: | 241ms |
| total: | 402ms |
