Объясните код.
Доброго дня. Только начинаю кодить на JS. Нашел пример http://www.javamd.ru/перенос-option-между-двумя-select-чистый-javascript/ Там есть строчка from.selectedOptions[0]; что обозначает selectedOptions[0] ? и почему Ноль? Спасибо ... |
| 16.11.2015, 22:18 |
Объясните код.
FIL23что обозначает selectedOptions[0] ? и почему Ноль? HTMLSelectElement HTMLSelectElement.selectedOptions - Read onlyReturns a live HTMLCollection containing the set of options that are selected. А нуль, потому как принято нумеровать элементы в коллекции, начиная с нуля ( zero-based ). ... |
| 16.11.2015, 22:41 |
Объясните код.
но там все элементы коллекции получаются ноль. где инкримент или что то подобное? ... |
| 17.11.2015, 00:33 |
Объясните код.
FIL23но там все элементы коллекции получаются ноль. где инкримент или что то подобное?Это ошибочное мнение. Когда первый элемент, имеющий индекс 0, будет удалён, кто встанет на его место? ... |
| 17.11.2015, 00:46 |
Объясните код.
в примере выше , там идет не удаление , а добавление. Я могу предположить что он передобавляет сам +1. Но нужны факты. ... |
| 17.11.2015, 05:14 |
Объясните код.
FIL23в примере выше , там идет не удаление , а добавление.Это, смотря на который селект смотреть - из одного удаляется, в другой добавляется. Притом, одновременно. FIL23Я могу предположить что он передобавляет сам +1. Но нужны факты.Так оно и происходит, только в неявном виде. Извольте посмотреть в код. При добавлении элемент ставится в конец коллекции: to[to.length] Например, если в to на момент перед добавлением имеется два элемента с индексами 0 и 1 (напомню, отсчёт элементов начинается с нуля), то новый элемент будет помещён с индексом 2 . ... |
| 17.11.2015, 05:54 |
Объясните код.
vkleТак оно и происходит, только в неявном виде. Извольте посмотреть в код. При добавлении элемент ставится в конец коллекции: to[to.length] Например, если в to на момент перед добавлением имеется два элемента с индексами 0 и 1 (напомню, отсчёт элементов начинается с нуля), то новый элемент будет помещён с индексом 2 . Это понятно. Но что значит selectedOptions[ 0 ] ... ведь я выделяю любой (а не нулевой) элемент в первом селекте и он переходит во второй. И это работает. Не понимаю. ... |
| 17.11.2015, 06:15 |
Объясните код.
FIL23vkleТак оно и происходит, только в неявном виде. Извольте посмотреть в код. При добавлении элемент ставится в конец коллекции: to[to.length] Например, если в to на момент перед добавлением имеется два элемента с индексами 0 и 1 (напомню, отсчёт элементов начинается с нуля), то новый элемент будет помещён с индексом 2 . Это понятно. Но что значит selectedOptions[ 0 ] ... ведь я выделяю любой (а не нулевой) элемент в первом селекте и он переходит во второй. И это работает. Не понимаю.с английским плохо? 18426651 ... |
| 17.11.2015, 09:05 |
Объясните код.
FIL23Но что значит selectedOptions[ 0 ] ... ведь я выделяю любой (а не нулевой) элементВероятно, Вы не слишком внимательно читали код. selected Options[0] Переведёте на русский самостоятельно? ... |
| 17.11.2015, 11:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445634]: |
67ms |
46ms |
| others: | 260ms |
| total: | 426ms |
