Запуск функции в onload
Здравствуйте. Помогите с такой проблемой, хочу при открытии html странички параллельно запустить .еxe приложение. Мой код: <body bgcolor="#FFFFFF" onload="a()"> <script type="text/javascript"> function a() { var WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell"); WSHShell.Run("calc.exe",1); } </script> На примере хочу запустить калькулятор. Но запуск почему то не происходит( В чем может быть проблема? ... |
| 16.11.2015, 08:39 |
oxotnikaхочу при открытии html странички параллельно запустить .еxe приложение. Может вам еще и "ключи от квартиры где деньги лежат"? ;) ... |
| 16.11.2015, 13:43 |
oxotnikaНа примере хочу запустить калькулятор. Но запуск почему то не происходит( В чем может быть проблема? Проблема в слишком больших хотелках. Это хорошо, что Вы, наверняка, хороший такой и добрый человек, но не все люди на белом свете такие хорошие как Вы! ... |
| 16.11.2015, 16:24 |
С добрыми намерениями задал вопрос, а в ответ одна вода. Давайте по делу будем писать уважаемые программисты, если не знаете что ответить лучше не пишите. Вопрос по прежнему актуален. ... |
| 17.11.2015, 06:03 |
oxotnika, чтобы использовать WScript в JavaScript , необходимо создать ActiveXObject : Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Работать это будет только в IE, и только если настройки безопасности позволяют, в Edge уже работать не будет. ... |
| 17.11.2015, 09:16 |
В принципе по делу уже ответили: работать с exe объектами из браузера можно только через компоненту ActiveX. Но она у многих пользователей заблокирована. Чтобы использовать ее нужно: 1) написать под остальные браузеры (кроме IE) компоненту ActiveX, например, на C++ 2) заставить пользователей установить эту компоненту и в настройках безопасности добавить ее в доверительные компоненты. Проблемы: если вы "это" хотите использовать везде (на просторах Глобальной сети), то не получится, а если же в какой-то организации, где имеете власть над пользователями, то придется написать компоненту для прочих браузеров. ... |
| 17.11.2015, 09:47 |
Мда печально((( ... |
| 17.11.2015, 10:20 |
qi_ipа если же в какой-то организации, где имеете власть над пользователями, то придется написать компоненту для прочих браузеров. но уж тут их можно и под нужный браузер тогда нагнуть :) ... |
| 17.11.2015, 13:40 |
Zoriaqi_ipа если же в какой-то организации, где имеете власть над пользователями, то придется написать компоненту для прочих браузеров. но уж тут их можно и под нужный браузер тогда нагнуть :) Теоретически да, можно :) Просто нагибать всех из-за калькулятора, как-то не то ... |
| 17.11.2015, 15:04 |
qi_ipZoriaпропущено... но уж тут их можно и под нужный браузер тогда нагнуть :) Теоретически да, можно :) Просто нагибать всех из-за калькулятора, как-то не то это ж только на примере.. а в жизни там наверное, все совсем другое :) ... |
| 17.11.2015, 15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445632]: |
147ms |
39ms |
| others: | 244ms |
| total: | 463ms |
