Сохранение и отображение спецкомбинаций символов на сайте
Нужно сделать к примеру штуку похожую на то как цитирование на данном сайте - то есть текст ставиться в теги и при отображении теги естественно не отображаются зато текст выделяется. В принципе это можно легко делать на сервере (подмену спецсимволов на html элементы) но при этом как мне кажется довольно большая нагрузка на севрер - ведь поиск и распарсирование (а могут быть вложенности) это очень затратно. А можно давать на клиент а уже на клиенте скрипт произведет все нужные работы. Нагрузка по парсингу ляжет на клиент. Несмотря на выигрышность второго варианта (но и геморрой если знания js слабые, ибо проще на языке программирования реализовать) хочу услышать мнения третьих лиц. ... |
| 20.11.2015, 18:42 |
так теги были [quot_][/quot_] ... |
| 20.11.2015, 18:43 |
FatherSqlгеморрой если знания js слабые, ибо проще на языке программирования реализовать) хочу услышать мнения третьих лиц. 1. JavaScript - это таки язык программирования :) 2. Регулярные выражения поддерживаются как в JS, так и в серверных языках. ... |
| 20.11.2015, 19:25 |
FatherSql, а может использовать textContent ? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 20.11.2015, 22:05 |
не совсем понятна задача..., спецсимволы не теги hmtl а значит их нужно интерпретировать то бишь заменять на чтото другое ... |
| 21.11.2015, 00:57 |
FatherSqlВ принципе это можно легко делать на сервере (подмену спецсимволов на html элементы) но при этом как мне кажется довольно большая нагрузка на севрер - ведь поиск и распарсирование (а могут быть вложенности) это очень затратно.Если не секрет, что там затратного? В первом приближении требуется замена '[quot_]' и '[/quot_]' на что-то вроде '<div class="quote">' и '</div>' соответственно. С этим легко пхпшная str_replace() справляется или, если нужно забрать из скобок текст, регулярки. ... |
| 21.11.2015, 01:05 |
[quot vkle]FatherSqlВ принципе это можно легко делать на сервере (подмену спецсимволов на html элементы) но при этом как мне кажется довольно большая нагрузка на севрер - ведь поиск и распарсирование (а могут быть вложенности) это очень затратно.Если не секрет, что там затратного? В первом приближении требуется замена '_' и '[/quot_]' на что-то вроде '<div class="quote">' и '</div>' соответственно. С этим легко пхпшная str_replace() справляется или, если нужно забрать из скобок текст, регулярки. ну поиск подстроки а точнее даже поиск по регулярному выражению это некислое количество вычислений. ... |
| 21.11.2015, 01:14 |
FatherSqlпоиск подстроки а точнее даже поиск по регулярному выражению это некислое количество вычислений.Да не особо некислое, есть гораздо более ресурсозатратный функционал, на фоне которого поиск подстроки будет выглядеть сущими пустяками. Дополнительно к этому можно сократить количество преобразований до одного (непосредственно во время записи поста в базу), а клиенту отдавать уже готовый HTML. Однако, если требуется функционал модерирования, то в этом случае проще хранить в базе две версии - исходную (с квадратными скобками) и обработанную (с хтмл-тегами). ... |
| 21.11.2015, 01:26 |
vkleFatherSqlпоиск подстроки а точнее даже поиск по регулярному выражению это некислое количество вычислений.Да не особо некислое, есть гораздо более ресурсозатратный функционал, на фоне которого поиск подстроки будет выглядеть сущими пустяками. Дополнительно к этому можно сократить количество преобразований до одного (непосредственно во время записи поста в базу), а клиенту отдавать уже готовый HTML. Однако, если требуется функционал модерирования, то в этом случае проще хранить в базе две версии - исходную (с квадратными скобками) и обработанную (с хтмл-тегами). то что можно обработать это понятно но нужно редактировать поэтому не катит. А хранить 2 версии это точно не вариант уж лучше на сервере обрабатывать. А что касается что есть гораздо более затратный - так и что с того? это ж не единственное действо которое будет происходить на странице. ... |
| 21.11.2015, 01:34 |
FatherSqlА что касается что есть гораздо более затратный - так и что с того? это ж не единственное действо которое будет происходить на странице.Именно так, не единственное. Есть смысл оценить "вес" замены текста в общем процессе формирования страницы. Например, какой процент времени оно отъедает. Если оно в 1% уложится - то не вижу весомых причин вытаскивать эту обработку на клиента. При 10%, конечно, стоит задуматься. ... |
| 21.11.2015, 02:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445621]: |
162ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 461ms |
