Перевожу документацию на jqGrid
Перевожу документацию на jqGrid в целях самообразования (попутно изучаю jqGrid): http://urvanov.ru/2015/07/19/установка-jqgrid/ http://urvanov.ru/2015/07/19/как-работает-jqgrid/ Буду постить сюда прогресс. Вдруг кому пригодится. ... |
| 19.07.2015, 17:19 |
Исправил ошибки в предыдущих статьях. Добавил ещё две статьи: http://urvanov.ru/2015/07/20/моя-первая-таблица-в-jqgrid/ http://urvanov.ru/2015/07/20/соглашения-при-работе-с-jqgrid/ ... |
| 20.07.2015, 16:25 |
Добавил ещё статью Свойства jqGrid . Довольно большая. Долго переводил. Столько нового узнал.:) Полный список статей на текущий момент: Моя первая таблица в jqgrid/ Соглашения при работе с jqgrid/ Свойства jqGrid ... |
| 23.07.2015, 18:22 |
Добавил ещё статью Свойства jqGrid . Довольно большая. Долго переводил. Столько нового узнал.:) Полный список статей на текущий момент: Как работает jqgrid/ Установка jqgrid/ Моя первая таблица в jqgrid/ Соглашения при работе с jqgrid/ Свойства jqGrid ... |
| 23.07.2015, 18:26 |
Добавил ещё статью Свойства colModel в jqGrid . Полный список статей на текущий момент: Как работает jqgrid Установка jqgrid Моя первая таблица в jqgrid Соглашения при работе с jqgrid Свойства jqGrid Свойства colModel в jqGrid ... |
| 26.07.2015, 15:15 |
Добавил ещё три статьи: Манипуляция данными в jqGrid - XML-данные в jqGrid - Строка с XML в jqGrid Полный список статей на текущий момент: Как работает jqgrid Установка jqgrid Моя первая таблица в jqgrid Соглашения при работе с jqgrid Свойства jqGrid Свойства colModel в jqGrid Манипуляция данными в jqGrid - XML-данные в jqGrid - Строка с XML в jqGrid ... |
| 01.08.2015, 13:22 |
Добавил ещё три статьи: JqGrid. Заметки и ограничения использования XML-данных JSON-данные в jqGrid Строка с JSON в jqGrid Полный список статей на текущий момент: Как работает jqgrid Установка jqgrid Моя первая таблица в jqgrid Соглашения при работе с jqgrid Свойства jqGrid Свойства colModel в jqGrid Манипуляция данными в jqGrid - XML-данные в jqGrid - Строка с XML в jqGrid - JqGrid. Заметки и ограничения использования XML-данных - JSON-данные в jqGrid - Строка с JSON в jqGrid ... |
| 03.08.2015, 13:24 |
Добавил ещё четыре статьи: Точечная нотация JSON в jqGrid JsonReader как функция в jqGrid Массив данных в jqGrid Datatype function в jqGrid Полный список статей на текущий момент: Как работает jqgrid Установка jqgrid Моя первая таблица в jqgrid Соглашения при работе с jqgrid Свойства jqGrid Свойства colModel в jqGrid Манипуляция данными в jqGrid - XML-данные в jqGrid - Строка с XML в jqGrid - JqGrid. Заметки и ограничения использования XML-данных - JSON-данные в jqGrid - Строка с JSON в jqGrid - Точечная нотация JSON в jqGrid - JsonReader как функция в jqGrid - Массив данных в jqGrid - Datatype function в jqGrid ... |
| 05.08.2015, 16:23 |
Добавил ещё статьи: Пользовательские данные в jqGrid События в jqGrid Список событий в jqGrid Список triggered-событий в jqGrid Полный список статей на текущий момент: Как работает jqgrid Установка jqgrid Моя первая таблица в jqgrid Соглашения при работе с jqgrid Свойства jqGrid Свойства colModel в jqGrid Манипуляция данными в jqGrid - XML-данные в jqGrid - Строка с XML в jqGrid - JqGrid. Заметки и ограничения использования XML-данных - JSON-данные в jqGrid - Строка с JSON в jqGrid - Точечная нотация JSON в jqGrid - JsonReader как функция в jqGrid - Массив данных в jqGrid - Datatype function в jqGrid - Пользовательские данные в jqGrid События в jqGrid - Список событий в jqGrid - Список triggered-событий в jqGrid ... |
| 10.08.2015, 17:36 |
Добавил ещё статьи: Список методов экземпляров jqGrid Общие функции и свойства jqGrid Дополнительные методы jqGrid JqGrid поддержка языков с письмом справа-налево в Firefox JqGrid. Сортировка на клиенте, но постраничная навигация на сервере Постраничная навигация в jqGrid Полный список статей на текущий момент: Как работает jqgrid Установка jqgrid Моя первая таблица в jqgrid Соглашения при работе с jqgrid Свойства jqGrid Свойства colModel в jqGrid Манипуляция данными в jqGrid - XML-данные в jqGrid - Строка с XML в jqGrid - JqGrid. Заметки и ограничения использования XML-данных - JSON-данные в jqGrid - Строка с JSON в jqGrid - Точечная нотация JSON в jqGrid - JsonReader как функция в jqGrid - Массив данных в jqGrid - Datatype function в jqGrid - Пользовательские данные в jqGrid События в jqGrid - Список событий в jqGrid - Список triggered-событий в jqGrid - Возврат значений из triggered-событий в jqGrid - Порядок возникновения событий в jqGrid Методы jqGrid - Методы экземпляров jqGrid - Настройка jqGrid на использование только нового API - Список методов экземпляров jqGrid - Общие функции и свойства jqGrid - Дополнительные методы jqGrid JqGrid поддержка языков с письмом справа-налево в Firefox JqGrid. Сортировка на клиенте, но постраничная навигация на сервере Постраничная навигация в jqGrid ... |
| 21.08.2015, 09:08 |
Добавил ещё статьи: Навигатор в jqGrid Пользовательские кнопки в jqGrid Полный список статей на текущий момент: Как работает jqgrid Установка jqgrid Моя первая таблица в jqgrid Соглашения при работе с jqgrid Свойства jqGrid Свойства colModel в jqGrid Манипуляция данными в jqGrid - XML-данные в jqGrid - Строка с XML в jqGrid - JqGrid. Заметки и ограничения использования XML-данных - JSON-данные в jqGrid - Строка с JSON в jqGrid - Точечная нотация JSON в jqGrid - JsonReader как функция в jqGrid - Массив данных в jqGrid - Datatype function в jqGrid - Пользовательские данные в jqGrid События в jqGrid - Список событий в jqGrid - Список triggered-событий в jqGrid - Возврат значений из triggered-событий в jqGrid - Порядок возникновения событий в jqGrid Методы jqGrid - Методы экземпляров jqGrid - Настройка jqGrid на использование только нового API - Список методов экземпляров jqGrid - Общие функции и свойства jqGrid - Дополнительные методы jqGrid JqGrid поддержка языков с письмом справа-налево в Firefox JqGrid. Сортировка на клиенте, но постраничная навигация на сервере Постраничная навигация в jqGrid Навигатор в jqGrid Пользовательские кнопки в jqGrid ... |
| 27.08.2015, 15:51 |
Урванов, попробовал штук несколько, получил 503 Service Unavailable No server is available to handle this request. плюнул остальные смотреть... ... |
| 29.08.2015, 19:13 |
катастрофаУрванов, попробовал штук несколько, получил 503 Service Unavailable No server is available to handle this request. плюнул остальные смотреть... Были проблемы с производительностью сайта. Хостинг блокировал. Уже оптимизировал, что смог. Пришлось перейти на более дорогой тариф. Добавил ещё статьи: - Предопределённое форматирование в jqGrid - Пользовательское форматирование в jqGrid Поиск - Настройки поиска в jqGrid - Панель поиска в jqGrid Полный список статей на текущий момент: Как работает jqgrid Установка jqgrid Моя первая таблица в jqgrid Соглашения при работе с jqgrid Свойства jqGrid Свойства colModel в jqGrid Манипуляция данными в jqGrid - XML-данные в jqGrid - Строка с XML в jqGrid - JqGrid. Заметки и ограничения использования XML-данных - JSON-данные в jqGrid - Строка с JSON в jqGrid - Точечная нотация JSON в jqGrid - JsonReader как функция в jqGrid - Массив данных в jqGrid - Datatype function в jqGrid - Пользовательские данные в jqGrid События в jqGrid - Список событий в jqGrid - Список triggered-событий в jqGrid - Возврат значений из triggered-событий в jqGrid - Порядок возникновения событий в jqGrid Методы jqGrid - Методы экземпляров jqGrid - Настройка jqGrid на использование только нового API - Список методов экземпляров jqGrid - Общие функции и свойства jqGrid - Дополнительные методы jqGrid JqGrid поддержка языков с письмом справа-налево в Firefox JqGrid. Сортировка на клиенте, но постраничная навигация на сервере Постраничная навигация в jqGrid Навигатор в jqGrid Пользовательские кнопки в jqGrid Форматирование - Предопределённое форматирование в jqGrid - Пользовательское форматирование в jqGrid Поиск - Настройки поиска в jqGrid - Панель поиска в jqGrid ... |
| 03.09.2015, 09:19 |
Добавил ещё статьи: - Пользовательский поиск в jqGrid - Поиск по одному полю в jqGrid - Расширенный поиск в jqGrid Редактирование - Общие свойства редактирования в jqGrid -- Свойство edittype в jqGrid -- Свойство editoptions в jqGrid Полный список статей на текущий момент: Как работает jqgrid Установка jqgrid Моя первая таблица в jqgrid Соглашения при работе с jqgrid Свойства jqGrid Свойства colModel в jqGrid Манипуляция данными в jqGrid - XML-данные в jqGrid - Строка с XML в jqGrid - JqGrid. Заметки и ограничения использования XML-данных - JSON-данные в jqGrid - Строка с JSON в jqGrid - Точечная нотация JSON в jqGrid - JsonReader как функция в jqGrid - Массив данных в jqGrid - Datatype function в jqGrid - Пользовательские данные в jqGrid События в jqGrid - Список событий в jqGrid - Список triggered-событий в jqGrid - Возврат значений из triggered-событий в jqGrid - Порядок возникновения событий в jqGrid Методы jqGrid - Методы экземпляров jqGrid - Настройка jqGrid на использование только нового API - Список методов экземпляров jqGrid - Общие функции и свойства jqGrid - Дополнительные методы jqGrid JqGrid поддержка языков с письмом справа-налево в Firefox JqGrid. Сортировка на клиенте, но постраничная навигация на сервере Постраничная навигация в jqGrid Навигатор в jqGrid Пользовательские кнопки в jqGrid Форматирование - Предопределённое форматирование в jqGrid - Пользовательское форматирование в jqGrid Поиск - Настройки поиска в jqGrid - Панель поиска в jqGrid - Пользовательский поиск в jqGrid - Поиск по одному полю в jqGrid - Расширенный поиск в jqGrid Редактирование - Общие свойства редактирования в jqGrid -- Свойство edittype в jqGrid -- Свойство editoptions в jqGrid ... |
| 10.09.2015, 15:20 |
Я ещё не сдался:). Добавил ещё статьи: -- Свойство editrules в jqGrid -- Свойство formoptions в jqGrid - Редактирование ячейки в jqGrid - Редактирование строки в jqGrid -- Метод editRow в jqGrid -- Метод saveRow в jqGrid -- Метод restoreRow в jqGrid -- Метод addRow в jqGrid -- Метод inlineNav в jqGrid Полный список статей на текущий момент: Как работает jqgrid Установка jqgrid Моя первая таблица в jqgrid Соглашения при работе с jqgrid Свойства jqGrid Свойства colModel в jqGrid Манипуляция данными в jqGrid - XML-данные в jqGrid - Строка с XML в jqGrid - JqGrid. Заметки и ограничения использования XML-данных - JSON-данные в jqGrid - Строка с JSON в jqGrid - Точечная нотация JSON в jqGrid - JsonReader как функция в jqGrid - Массив данных в jqGrid - Datatype function в jqGrid - Пользовательские данные в jqGrid События в jqGrid - Список событий в jqGrid - Список triggered-событий в jqGrid - Возврат значений из triggered-событий в jqGrid - Порядок возникновения событий в jqGrid Методы jqGrid - Методы экземпляров jqGrid - Настройка jqGrid на использование только нового API - Список методов экземпляров jqGrid - Общие функции и свойства jqGrid - Дополнительные методы jqGrid JqGrid поддержка языков с письмом справа-налево в Firefox JqGrid. Сортировка на клиенте, но постраничная навигация на сервере Постраничная навигация в jqGrid Навигатор в jqGrid Пользовательские кнопки в jqGrid Форматирование - Предопределённое форматирование в jqGrid - Пользовательское форматирование в jqGrid Поиск - Настройки поиска в jqGrid - Панель поиска в jqGrid - Пользовательский поиск в jqGrid - Поиск по одному полю в jqGrid - Расширенный поиск в jqGrid Редактирование - Общие свойства редактирования в jqGrid -- Свойство edittype в jqGrid -- Свойство editoptions в jqGrid -- Свойство editrules в jqGrid -- Свойство formoptions в jqGrid - Редактирование ячейки в jqGrid - Редактирование строки в jqGrid -- Метод editRow в jqGrid -- Метод saveRow в jqGrid -- Метод restoreRow в jqGrid -- Метод addRow в jqGrid -- Метод inlineNav в jqGrid ... |
| 24.09.2015, 14:04 |
УрвановЯ ещё не сдался:) +1 И не надо сдаваться. Полезное дело. ... |
| 25.09.2015, 11:40 |
mrWolf, +1 ... |
| 26.09.2015, 12:24 |
Спасибо! ... |
| 28.09.2015, 11:40 |
Урванов, "Были проблемы с производительностью сайта. Хостинг блокировал. Уже оптимизировал, что смог. Пришлось перейти на более дорогой тариф." Забирай у них бабки обратно, обманщики ... |
| 24.11.2015, 16:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445610]: |
167ms |
37ms |
| others: | 254ms |
| total: | 500ms |
