JS: запрос - ответ - запрос
Форумчане, я в основном пишу на C# и JS почти не знаю. Появилась потребность в следующем. Есть кнопка на веб-странице. Надо, чтобы при нажатии на нее происходило следующее: 1) отправляется запрос 2) на этот запрос приходит ответ 3) учитывая параметры ответа, отправляется новый запрос. Например: 1) отправляется запрос Init?Key=ABCD 2) приходит ответ Код: xml 1. 3) отправляется запрос Load?SessionId=46f48e3c Как это вообще сделать? ... |
| 15.12.2015, 18:56 |
Капюшон, а как бы Вы это делали на C#? ... |
| 15.12.2015, 19:19 |
Используйте объект XmlHttpRequest для запросов. По событии onreadystatechange получаете ответ. ПОскольку у вас формат XML, то прочитать его можно через свойство responseXML. Здесь пример к похожему случаю. ... |
| 15.12.2015, 19:30 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. как то так, если использовать jQuery ... |
| 16.12.2015, 17:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445542]: |
163ms |
37ms |
| others: | 247ms |
| total: | 494ms |
