Вопросы по Bootstrap
Надоело изобретать велосипеды, решил использовать Bootstrap3. Подскажите, есть ли что-то типа путеводителя или гайдлайна по нему? Скажем, есть шаблон Cover . Мне нужно в подобной странице вывести заголовок, пару абзацев текста, а затем указать небольшую сноску. И я не могу найти, есть ли специальный стиль для сносок (пока его не нашел) или нужно добавлять свой стиль? Или другими словами, можно считать, что если нужного мне элемента или стиля нет в компонентах , значит их нет и нужно добавлять свой? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 21.12.2015, 14:56 |
авторИли другими словами, можно считать, что если нужного мне элемента или стиля нет в компонентах, значит их нет и нужно добавлять свой?не обязательно, существует шрифт bootstrap awesome, добавляющий еще over 100500 иконок. ... |
| 21.12.2015, 15:58 |
Antonariyя этим пользуюсь: http://www.tutorialrepublic.com/twitter-bootstrap-tutorial/bootstrap-tables.php О, спасибо. А то я пробовал этим пользоваться: http://www.bootply.com Но им пользоваться не очень удобно. ... |
| 21.12.2015, 16:41 |
Обнаружил странный глюк. Есть модальная форма. Вызывается таким образом: Код: html 1. 2. Первый вариант работает нормально, а второй вариант глючно. Причем дело даже не в самом теге, а в наличии атрибута href. То есть если во втором варианте убрать href, то форма будет открываться нормально, а если в первом варианте добавить href, то форма будет открываться криво. Но мне бы хотелось использовать именно ссылку (чтобы на случай параноидальных настроек браузера клиент прошел по ссылке). ... |
| 23.12.2015, 10:08 |
Хм... Не понос, так золотуха. На мобильном устройстве при нажатии на button внутри form происходит сабмит, даже если это кнопка без type=submit. Сделал так: Код: html 1. Криво выглядит, но зато работает нормально и на мобильных устройствах, и на десктопе. ... |
| 23.12.2015, 10:18 |
href="javascript:void(0)" ... |
| 23.12.2015, 10:50 |
Значение href не важно. Выявилось два бага (ну или я что-то неправильно делаю): 1. На мобильном устройстве (андроид 4, стоковый браузер) кнопки внутри формы всегда вызывают отправку формы, поэтому использовать их для каких-то интерактивных действий нельзя. 2. Если у элемента-контрола есть атрибут href (его значение не важно, оно может быть даже пустым), то модальный диалог, вызываемый этим контролом, открывается криво. ... |
| 23.12.2015, 10:54 |
Хотя да. Если задать href=javascript:void(0), то глюка нет. Но и смысла тогда в такой ссылке нет. Идея ведь в том, что если JS отключен, то сработает обычный переход по ссылке, а если не отключен, то откроется модальный диалог. ... |
| 23.12.2015, 10:56 |
Alibek B.Идея ведь в том, что если JS отключен, то сработает обычный переход по ссылке, а если не отключен, то откроется модальный диалог.Тогда оставить href со ссылкой, а скриптом при открытии страницы прописывать туда void. Нет скриптов - нет void - работает ссылка. ... |
| 23.12.2015, 11:30 |
AntonariyAlibek B.Идея ведь в том, что если JS отключен, то сработает обычный переход по ссылке, а если не отключен, то откроется модальный диалог.Тогда оставить href со ссылкой, а скриптом при открытии страницы прописывать туда void. Нет скриптов - нет void - работает ссылка. это треш, а не решение. ... |
| 26.12.2015, 02:54 |
Alibek B.Хотя да. Если задать href=javascript:void(0), то глюка нет. Но и смысла тогда в такой ссылке нет. Идея ведь в том, что если JS отключен, то сработает обычный переход по ссылке, а если не отключен, то откроется модальный диалог. это делается скриптом. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.12.2015, 02:58 |
Alibek B.Хм... Не понос, так золотуха. На мобильном устройстве при нажатии на button внутри form происходит сабмит, даже если это кнопка без type=submit. Сделал так: Код: html 1. Криво выглядит, но зато работает нормально и на мобильных устройствах, и на десктопе. у button по умолчанию type=submit потому форма и отправляется. ... |
| 26.12.2015, 03:03 |
Действительно, зря на мобильные устройства наговаривал. Задал type=button, теперь работает нормально. ... |
| 26.12.2015, 11:50 |
Подскажите еще. На странице авторизации есть модальный диалог для напоминания пароля. В этом диалоге при сабмите делается запрос на сервер, в ответ сервер возвращает результат запроса в JSON. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Но preventDefault почему-то не работает, при нажатии на кнопку браузер пытается перейти на адрес ?login=123 По какой причине onSubmit не переназначается? ... |
| 27.12.2015, 18:00 |
Частично разобрался, символ решетки забыл добавить: $('#auth-restore-form'). А в целом алгоритм правильный? ... |
| 27.12.2015, 18:29 |
Alibek B.Частично разобрался, символ решетки забыл добавить: $('#auth-restore-form'). А в целом алгоритм правильный? практически - да, только когда делается асинхронный запрос, нет смысла вешать все на событие submit, это событие происходит при отправке формы. Т.е. фактически запрос будет отправлен, два раза но остановлен с помощью preventDefault. меняем тип кнопки на button: <button id="auth-restore-send" class="btn btn-default" type="button" title="Отправить напоминание по SMS"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span></button> и вешаем событие на клик по кнопке: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 28.12.2015, 00:02 |
а, еще желательно, что бы избежать конфликтов с другими библиотеками которые используют функцию $, и быть уверенным что скрипт сработает после полной загрузки дома, делать так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 28.12.2015, 00:05 |
Еще подскажите по верстке? В Bootstrap основная сетка содержит 12 колонок. Мне нужно на странице отобразить основное содержимое, а справа показать информационную панель. Для этого у меня используется колонка .col-md-8 с основным содержимым и колонка .col-md-4, в которой содержится панель. Но высота основного содержимого больше, чем высота информационной панели, поэтому в правой части страницы остается свободная треть рабочего пространства. А можно ли эту панель отобразить просто как float:right (с сохранением адаптивности Bootstrap, разумеется)? Здесь примеров плавающей панели я не нашел, в при поиске натыкался только на довольно сомнительные варианты. ... |
| 10.01.2016, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445505]: |
45ms |
29ms |
| others: | 201ms |
| total: | 302ms |
