Двухшаговая (в подтверждением) отправка формы HTML
Есть форма регистрации. В форме пользователь указывает номер мобильного телефона, заполняет еще несколько полей и отправляет форму. В ответ ему отображается эта же форма с нередактируемыми полями (для проверки) и запрашивается контрольный код, который был выслан по SMS на указанный телефон. Пользователь вводит контрольный код и если все правильно, то его регистрируют на сервере. Форма на стороне сервера (PHP) сделана так: Код: html 1. 2. Но тут внезапно оказалось, что readonly или disabled поля не отправляются на сервер. Решить это конечно можно. Например на этапе ввода контрольного кода поля сделать hidden, а значения полей выводить обычным текстом SPAN. Но может можно как-то сделать, чтобы это были обычные поля, которые не редактируются, но сабмитятся? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 08.01.2016, 15:30 |
Alibek B., Не ставьте атрибуты disabled или readonly в самом HTML, а в кодбехайнде. В ASP.NET это выглядит примерно так: Код: c# 1. ... |
| 08.01.2016, 15:38 |
Alibek B., ты уже взял на сервер все данные. Зачем повторно их ждать с клиента? Обработай только ответ Да\Нет и всё. ... |
| 11.01.2016, 10:54 |
Наверное не умею. Ведь для этого данные нужно где-то сохранить. В сессии сохранить — вроде бы это не слишком безопасно. В базе данных — усложнение, плюс нужно будет чистить данные по незавершенным операциям. Поэтому мне проще в той же форме передать их повторно (и повторно же проверить). ... |
| 11.01.2016, 12:32 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=Q%D0%B3%D1%88%D1%83%D0%B52]: |
135ms |
36ms |
| others: | 720ms |
| total: | 958ms |
