Порядок вызова событий зарегистрированных в addEventListener
Имеется кнопка и на неё повешены обработчики "onclick" методом addEventListener Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. При нажатии на кнопку обработчики (handler) вызываются последовательно в том порядке в каком записаны в скрипте. А можно ли их вызывать в произвольном порядке в зависимости от каких-нибудь условий? Нигде не нашёл. С уважением ... ... |
| 22.01.2016, 16:35 |
ValGer, почему бы не повесить один обработчик, а уже внутри него вызывать те или иные функции в зависимости от условий ... |
| 22.01.2016, 20:56 |
GwaValGer, почему бы не повесить один обработчик, а уже внутри него вызывать те или иные функции в зависимости от условий Ну, да! Конечно существует 1000 и 1 способ решить/обойти данную проблему. Но нахрена тогда всё это нужно?! С уважением, Любознательный. ... |
| 23.01.2016, 08:15 |
ValGer, этот вопрос вполне решаем, но требует предварительного "втыкания" в тему. Например, можно взять за основу этот код: http://javascript.ru/tutorial/events/crossbrowser#itogovyy-kod Только нужно разобраться, как он работает, внимательно прочитав всю страницу, и доработать под собственные нужды. Там вполне можно вызывать обработчики в нужной последовательности, используя индексы массива. Сам брал вроде-бы этот (или очень похожий) код ранее и дорабатывал под свои нужды. ... |
| 23.01.2016, 12:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445469]: |
55ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 362ms |
