Не давать создавать диалоговые окна
Должен ли отправляться запрос из формы на серверный action , если был выставлен чекбокс "Не давать этой странице создавать дополнительные диалоговые окна" ? ... |
| 01.02.2016, 22:09 |
Диалоговые окна и http-запросы совершенно разные вещи. Может под диалоговыми окнами имеются в виду Alert - сообщения или прочие окна, которые блокируют работу с браузером? ... |
| 02.02.2016, 04:24 |
бухалтер фантоцци, я отравляю http запрос, но у меня стоил алерт на js. когда он появляется то я выставляю там "Не давать этой странице создавать дополнительные диалоговые окна". так вот, после этого запрос на сервер уже де уходит, т.е. я так понимаю, что js полностью блокирует отправку дальнейших запросов из этой формы. ... |
| 02.02.2016, 15:25 |
rema174, может, нужно заменить alert() на console.log() и проверить? заодно посмотреть что ещё в консоли написано... ... |
| 02.02.2016, 16:13 |
бухалтер фантоцци, мне кажется, тут дело не том, что можно или нельзя :-) браузер или будет отправлять запрос при этой "галке" или нет - я так понял, что не будет ... |
| 02.02.2016, 17:30 |
rema174, Проверить нужно. alert() останавливает выполнение скрипта и может быт причиной неправильной его работы, например, запрос отправлен, выведен alert(), когда ответ пришёл, окно ещё висит... ... |
| 02.02.2016, 18:18 |
rema174бухалтер фантоцци, мне кажется, тут дело не том, что можно или нельзя :-) браузер или будет отправлять запрос при этой "галке" или нет - я так понял, что не будет так не надо alert , лучше dijix.dialog или еще что-нибудь в этом духе. на сколько я понимаю вопрос "будет браузер отправлять или нет" - браузерный. то есть один будет, другой нет.возможно браузер вобще перестанет выполнять код ,если там увидит alert а возможно воспримет этот вызов как ничто. ... |
| 02.02.2016, 19:02 |
бухалтер фантоцциПроверить нужно. я проверяю на сервере - запрос действительно не приходит ... |
| 02.02.2016, 19:32 |
rema174бухалтер фантоцциПроверить нужно. я проверяю на сервере - запрос действительно не приходитв браузере проверить дело нескольких секунд, советую взять за правило всегда смотреть в консоль ошибок. ... |
| 02.02.2016, 20:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445455]: |
140ms |
36ms |
| others: | 202ms |
| total: | 418ms |
