Есть массив с объектами. Как сослаться на поле внутри объекта ?
Использую: console.log("item", item); Получаю такой вывод (массив объектов): авторitem Array [ Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, ещё 121… ] Object содержит: id:10 name:"Table" Как сослаться на поле внутри объекта ? Тоесть item. ???? .name ... |
| 14.03.2016, 11:37 |
Смотрю вот этот пример: http://www.codingpedia.org/ama/autocomplete-search-box-with-jquery-and-spring-mvc/ ... |
| 14.03.2016, 11:54 |
item[индекс_элемента].name ... |
| 14.03.2016, 12:59 |
Antonariy, Код из примера. Как тут по индексу обратиться? У меня item - это массив объектов. автор $("#tagQuery").autocomplete({ minLength: 1, delay: 500, //define callback to format results source: function (request, response) { $.getJSON("/tags/get_tag_list", request, function(result) { response($.map(result, function(item) { return { // following property gets displayed in drop down label: item.name + "(" + item.nrOfPodcasts + ")", // following property gets entered in the textbox value: item.name, // following property is added for our own use tag_url: " http://" + window.location.host + "/tags/" + item.tagId + "/" + item.name } })); }); } ... |
| 14.03.2016, 13:03 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 14.03.2016, 13:04 |
и где там массив? ... |
| 14.03.2016, 13:16 |
а, item. как я написал, так и обратиться. ... |
| 14.03.2016, 13:17 |
Antonariy, Использую: console.log("item", item); У меня item это массив объектов (JSON) ... |
| 14.03.2016, 13:18 |
NeboAntonariy, Использую: console.log("item", item); У меня item это массив объектов (JSON)можешь еще пару раз это написать, ответ не изменится: item[индекс_элемента].name ... |
| 14.03.2016, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445376]: |
150ms |
41ms |
| others: | 229ms |
| total: | 466ms |
