JQuery load
Есть html страница - в ней div content. Хочу чтобы в div content подгружалась другая html страница book.html. Делаю так: jQuery(document).ready(function(){ jQuery('#content').load("book.html"); }); Но при загрузке book.html вместо русских букв иероглифы. В чем может быть дело ? Где то вычитал, что функция load JQuery съедает кодировку. ... |
| 04.04.2016, 18:58 |
JQuery load
Andrey3kВ чем может быть дело ? Где то вычитал, что функция load JQuery съедает кодировку. Вот именно, в кодировке проблема. ... |
| 04.04.2016, 19:34 |
JQuery load
Andrey3k, попробуйте установить нужную кодировку в html: Код: html 1. А узнать нужную можно открыв в Notepad++ и проверив какая кодировка работает корректно. ... |
| 04.04.2016, 19:38 |
JQuery load
Andrey3k, кстати, а book.html случаем не программно пишется? ... |
| 04.04.2016, 19:42 |
JQuery load
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<кодировка>" /> Пробовал urf-8, windows-1251 не помогает. ... |
| 04.04.2016, 19:49 |
JQuery load
Axeleron, нет не программно ... |
| 04.04.2016, 19:49 |
JQuery load
Andrey3k, А не хотите использовать iFrame вместо div? Смысл такой же , но по умолчанию грузиться всё. В качестве источника можете указать ссылку на страницу либо элемент на ней и все. Чуть подшаманите с размерами фрейма и все) ... |
| 04.04.2016, 19:54 |
JQuery load
Сергей ЛаловAndrey3k, А не хотите использовать iFrame вместо div? Смысл такой же , но по умолчанию грузиться всё. В качестве источника можете указать ссылку на страницу либо элемент на ней и все. Чуть подшаманите с размерами фрейма и все) Спасибо как вариант пойдет ) ... |
| 04.04.2016, 19:58 |
JQuery load
Andrey3kСергей ЛаловAndrey3k, А не хотите использовать iFrame вместо div? Смысл такой же , но по умолчанию грузиться всё. В качестве источника можете указать ссылку на страницу либо элемент на ней и все. Чуть подшаманите с размерами фрейма и все) Спасибо как вариант пойдет ) Да не за что) там не надо даже использовать jquery load. Просто ссылку в атрибут фрейма вставляете из переменной и все, и грузиться в окно полная страница,или какой либо элемент, со всей поддержкой кода ,стилей итд итп. Осваиваю веб программирование,отхожу от десктопа, так же пытался всунуть в див jqgrid с другой страницы. Не прокатило, пошел через iframe. ... |
| 04.04.2016, 21:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=informix%2Finformix&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
159ms |
26ms |
| others: | 663ms |
| total: | 904ms |
