js и svg вывод и редактирование
Есть 200+ svg файлов. При клике на определенную кнопку мне нужно вывести 4-7 файлов. потом при клике на другую кнопку изменить в этих файлах некоторые строчки. все это дело надо решить без использования node js и тому подобных фреймворков. Не прошу код и т.п. просто подтолкните на верный путь. Спасибо. ... |
| 13.04.2016, 20:29 |
Vadimkaaa, Кнопки, на которые ты собираешся кликать, в браузере будут? Тогда причем тут node js? Тебе нужен джаваскрипт и, скорей всего трансформации SVG. Или ты собираешся на стороне сервера менять внутренности SVG файла? Опиши подробней что нужно получить на выходе. ... |
| 14.04.2016, 13:56 |
oaken, все должно быть на стороне клиента ... |
| 16.04.2016, 14:42 |
Vadimkaaa, ну так гуглится легко, вот например http://frontender.info/using-svg/ https://svg-art.ru/ по ссылкам расписано, как SVG можно по-разному встраивать на страницу, соответственно и возможности разные, управлять из JavaScript тоже можно, потому что SVG как и HTML является разновидностью XML-документа и может иметь свои стили и содержимое, доступные через JavaScript. ... |
| 16.04.2016, 16:50 |
бухалтер фантоцци, читал все это ранее. Я просто не могу понять как работу, то оптимизировать. У меня 200+ файлов которые в любой момент могут быть вызваны. ... |
| 16.04.2016, 16:59 |
Vadimkaaa, как вариант придётся править вручную SVG-файлы, прописывая классы, по которым можно будет делать изменения. ... |
| 16.04.2016, 17:06 |
бухалтер фантоцци, в том то и дело, что я хочу найти другой вариант. так как у меня 200+ файлов сейчас. но со временем они то добавляются... ... |
| 16.04.2016, 18:25 |
Vadimkaaaвсе это дело надо решить без использования node js и тому подобных фреймворков. если у Вас есть серверный код, который что-то делает с файлами, то посмотрите там, если нет, то разберитесь подробнее, что означает "изменить некоторые строчки", если не знаете, то задача трудновыполнимая, если вообще выполнимая. ... |
| 16.04.2016, 18:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=Jenny&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
175ms |
57ms |
| others: | 708ms |
| total: | 1029ms |
