Нажатие на блок div и появление блока div.
Вот у меня есть блок div, являющийся кнопкой. При нажатии на него появляется другой блок div с текстом (я его потом сделаю ссылкой, но речь не про это).У меня следующие проблемы: I) При нажатии на блок-кнопку тот меняет свой цвет, и когда я нажимаю куда-нибудь, то он благополучно возвращает свой изначальный цвет, НО он НЕ возвращает свой цвет когда я нажимаю на него самого. II) При нажатии на блок-кнопку, рядом появляется белый блок, и когда я кликаю на блок-кнопку - этот белый блок благополучно исчезает, НО когда я нажимаю куда-нибудь - он НЕ исчезает. III) При нажатии на один блок-кнопку появляется белый блок, и когда я нажимаю на другой блок-кнопку - появляется другой белый блок, НО предыдущий белый блок ДОЛЖЕН исчезнуть, НО НЕ ИСЧЕЗАЕТ. Вот мои коды: HTML-файл: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. CSS-файл с названием "Stile": Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. СSS-файл с названием "Action": Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. JS-файл с названием "MyJavaScripts": Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вот скриншоты: ... |
| 22.04.2016, 12:48 |
Askm, посмотрите ещё в сторону псевдокласса focus Примерчик. Здесь кстати, выполняется ваш п.3 Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 22.04.2016, 18:40 |
Вот в css-файле " Action " у меня находится: Код: css 1. 2. 3. Может что-то еще добавить. Кнопка у меня - это div, и эффект нажатия - это замена одного фона на другой (PICKER1.png на PICKER1-PRESS.png) ... |
| 22.04.2016, 19:14 |
| 22.04.2016, 19:17 |
Askm, всё верно. В обычном состоянии - первая картинка, а при щелчке по диву он приобретает фокус, и картинка меняется. А tabindex у .Pick-link есть? Без tabindex не будет работать focus ... Ещё вариант. Больше не знаю, чем помочь... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 23.04.2016, 08:33 |
Я в общем пересмотрел свою "концепцию", и просто тупо сделал чтобы список появлялся при указании курсора на кнопку. Можно считать что вопросов больше нет. Вот код и скриншоты, если кому понадобится: <<У меня там все достаточно "масштабно", поэтому здесь только все завязанное с кнопками: HTML-файл: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Файл css - Stile.css: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. CSS-файл - Action.css: Код: css 1. 2. 3. JS-файл: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.04.2016, 13:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445292]: |
63ms |
50ms |
| others: | 231ms |
| total: | 398ms |
