powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2026 Programmizd 02
Форумы / HTML, JavaScript, VBScript, CSS [игнор отключен] [закрыт для гостей] / CKEditor ни как не хочет работать
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #39230406
MBlack
Здравствуйте, товарищи...
У меня проблема, при работе с ckeditor, не могли бы помочь.
Проблема в следующем...
Одним словом я создал класс, для динамического формирования элементов формы, например textarea...
Там есть такой кусок (может кто то видел его в книжках):
Код: php
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
    public function get_html_block() {
         //Если определены размеры, учитываем их
         if (!empty($this->cols)) {
            $cols = "cols=".$this->cols;
         } else $cols="";
         if (!empty($this->rows)) {
            $rows = "rows=".$this->rows;
         } else $rows = "";
         //Учитываем атрибуты текстовой области
         if ($this->disabled) $disabled="disabled"; else $disabled = "";
         if ($this->readonly) $readonly="readonly"; else $readonly = "";
         if ($this->wrap) $wrap="wrap"; else $wrap = "";
         //обязательное ли поле к заполнению
         if ($this->is_required) { $this->caption .= " <span style='color: red'>*</span>"; $dataReq = "data-require='1'"; } else $dataReq = "";
         $datatype = "data-type='".$this->datatype."'";
         $tag = "<div class='category-desc-wrapper'>";
         $tag .= "<span class='custom-text' style='margin-bottom: 10px; float: left'>".$this->caption."</span>";
         $tag .= "<div class='background: #fff'>";
         $tag .= "<script type='text/javascript'>
                   $(document).ready(function(){
                       var editor1 = null;
                            editor1 = CKEDITOR.replace(".$this->name.");
                  </script>";
         $tag .= "<textarea id=\"".$this->name."\" name=\"".$this->name."\" $cols $rows $disabled $readonly $wrap $dataReq $datatype >".$this->value."</textarea>\n";
         $tag .= "</div>";
         $tag .= "</div>";
         return $tag;
Как видно здесь я создаю этот тектареа...
Теперь все это я вытакиваю с помощью яваскрипт
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
function settingAddEditBlock(id_gr, id_bl, mode) {
     admin.ajaxRequest({
                         uniqueurl:"WidgetAction/ExtractFormSettings",
                         idblock : id_bl
                       }, function(response){
                               if (response.data != '') {
                                   $('.add-blocks-settings .widget-table-body').html(response.data); -- как раз здесь формируется форма
                                   if ((mode !== 'edit') && (id_gr == 0)) {
                                          admin.openModal($('.add-blocks-settings'));
                                        } else {
                                          //получаем значение параметров добавленного на макет виджета и вставка его на форму
                                          getAndInsParamsSetting($('.add-blocks-settings'), id_gr);  --- здесь я присваюваю элементам формы данные из БД
                               } else {
                                  saveSettingWidget();
     admin.initToolTip();
function getAndInsParamsSetting(obj, id) {
   //получаем данные из бд
   admin.ajaxRequest({
                     uniqueurl:"WidgetAction/getOneRecGridPage",
                     id_page_grid: id
                function (response) {
                    var parsProperty = JSON.parse(response.data.widget.property);
                    for (var key in parsProperty) {
                      if ($('.add-blocks-settings input[name='+key+']')) {
                         switch ($('.add-blocks-settings input[name='+key+']').attr('type')) {
                            case 'text': {
                                 $('.add-blocks-settings .widget-table-body input[name="'+key+'"]').val(parsProperty[key]);
                                break;
                            case 'checkbox':{
                                if (parsProperty[key]) {
                                    $('.add-blocks-settings .widget-table-body input[name='+key+']').prop('checked', true);
                                break;
                            default: break;
                      if ($('.add-blocks-settings .widget-table-body textarea[name="'+key+'"]').length > 0) {
                           $('.add-blocks-settings .widget-table-body textarea[name="'+key+'"]').val(parsProperty[key]);
                  $('.add-blocks-settings .widget-table-body .save-button.save-makets').attr('id',response.data.widget.id_page_grid);
Теперь когда я нажимаю определенную кнопку, у меня открывается модальная форма, и данные из БД, должны записаться в ckeditor. При первом открытии модального окна, в ckeditor текст есть, при втором и последующих открытиях, в ckeditor текта нет...
Перегружаю страницу по F5, опять нажимаю кнопку, открвается модальное окно, появляется текст в ckeditor, а при последующих открытиях текста нет, не пойму где ошибка... Такое ощущение как будто, ckeditor создается заново...
    #39230471
вадя
F12 даёт ответы на многие вопросы
