AngularJS: Как скачать PDF-файл по ссылке с атрибутом download?
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, подскажите решение. На бэке - Laravel 5.x, на фронте Angular 1.5.x (для роутинга на фронте использую ui-router). Есть PDF-файлы, которые хранятся на сервере в папке stock_files. Нужно сделать ссылку, по нажатию на неё файл должен скачиваться. На windows, предоставленный ниже вариант работает, на MacOS происходит редирект по: Код: javascript 1. Ссылку формирую так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. , где vm.item.id - это id стока, f.name - имя файла. На MacOS (Safari) ошибки не сыпятся, открывается новая вкладка и происходит редирект на state 'admin.redirecthome', файл не скачивается. На windows открывается новая вкладка в браузере, файл скачивается, вкладка закрывается. Использовал Код: html 1. на всякий случай, с надеждой, что если download не сработает, то файл откроется в браузере в новой вкладке. Пробовал убрать атрибут download и ставил target="_self" , на MacOS также не работает. В конфиге фронта установлено: Код: javascript 1. и Код: html 1. , поэтому ссылки работают с учетом доменного имени. Кто встречался с проблемой, подскажите решение, пожалуйста. ... |
| 17.05.2016, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445250]: |
140ms |
29ms |
| others: | 267ms |
| total: | 481ms |
