расчет высоты блока при display:none;
Добрый всем вечер. А знает ли кто метод определения высоты блока , если он скрыт ? То есть как определить высоту вот такого блока ? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. а если конкретнее, то необходимо адаптировать слайдер . вся сложность в том , что как и все подобные слайдеры реализован он абсолютными блоками . его элементы скрыты описанным выше способом. но в моём случае усугубляется тем, что элементы слайдера имеют разную высоту . Выходом было бы определить максимальную из всех высот элементов. но у элементов display:none; сам пример слайдера вот : пример слайдера ... |
| 06.05.2016, 23:57 |
Попробуйте через scrollHeight, но вряд-ли получится, скрытые элементы браузер не рендерит и сложно узнать их размер, может вместо display:none делать opacity:0 и менять zIndex ? (раз блоки абсолютные, то разницы не должно быть). ... |
| 07.05.2016, 00:28 |
бухалтер фантоцциПопробуйте через scrollHeight, но вряд-ли получится, скрытые элементы браузер не рендерит и сложно узнать их размер, может вместо display:none делать opacity:0 и менять zIndex ? (раз блоки абсолютные, то разницы не должно быть). fadeIn , fadeOut c дисплеем играются. не заменишь. ... |
| 07.05.2016, 09:20 |
andron81необходимо адаптировать слайдер andron81fadeIn , fadeOut c дисплеем играются. не заменишь. Вы как хотите адаптировать-то, если код менять нельзя? ... |
| 08.05.2016, 09:45 |
бухалтер фантоцциandron81необходимо адаптировать слайдер andron81fadeIn , fadeOut c дисплеем играются. не заменишь. Вы как хотите адаптировать-то, если код менять нельзя? да можно всё менять. я наладил вчера всё через owl-carousel. Всё гуд. ссылка (рубрика ПРИМЕРЫ ПРОДВИЖЕНИЯ) но не без глюков. но это другая тема уже. ... |
| 09.05.2016, 11:34 |
в хроме в консоли разработчика можно включить hover события и внимательно считать ... |
| 28.05.2016, 11:25 |
а как лучше всего сделать интернет - магазин? ... |
| 29.05.2016, 12:55 |
crystalo4kaа как лучше всего сделать интернет - магазин? вот тебе CMS http://www.umi-cms.ru/editions/shop/ беги делай) ... |
| 29.05.2016, 12:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445225]: |
63ms |
42ms |
| others: | 238ms |
| total: | 383ms |
