Каким образом запросить все измененные элементы формы?
Здравствуйте. На форме есть множество элементов, которые формируются динамическим образом. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Далее информацию из этих элементов формы необходимо занести в БД. Подскажите метод, которым возможно получить список измененных элементов формы. ... |
| 24.06.2016, 16:05 |
drnoнеобходимо занести в БД БД и поля в БД тоже динамически изменяются? Тогда взять одно большое текстовое поле и заносить информацию через точку с запятой в Word. Проще и быстрее. ... |
| 24.06.2016, 16:14 |
Набор полей в БД фиксированный ... |
| 24.06.2016, 16:20 |
drnoНабор полей в БД фиксированный тогда почему так же не сделать на клиенте? Это логично и по ГОСТ разработки ИС. АРМ раньше называлось. ... |
| 24.06.2016, 16:31 |
drno, вот тема: В чем нарисовать как должен выглядеть интерфейс как нарисовать вашу форму если она вся динамическая? ... |
| 24.06.2016, 16:33 |
Поля БД-это поля БД. Набор элементов формы динамический, т.к. кол-во строк в таблице динамическое. Активные показатели выводятся на форму и элементу формы присваиваится ID. Рисовать форму не нужно-она уже нарисована и реализавана-следующий шаг: наполнение БД через элементы формы. Вопрос заключается в том как обратиться ко всем ЭЛЕМЕНТАМ формы (а не полям БД), для того чтобы добавить или обновить значения строк в БД. ... |
| 24.06.2016, 18:57 |
drno, getbytagname() кажется - получишь коллекцию своих элементов. Потом бежишь по массиву предварительно сохраненных старых значений и сравниваешь с новыми. ... |
| 24.06.2016, 19:26 |
drnoЗдравствуйте. На форме есть множество элементов, которые формируются динамическим образом. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Далее информацию из этих элементов формы необходимо занести в БД. Подскажите метод, которым возможно получить список измененных элементов формы. Разработчик Angular 3, перелогиньтесь. ... |
| 25.06.2016, 22:57 |
как вариант, после того как форма сформирована, событие какое или в setTimeout получить все .querySelectorAll('input') им навешать 'input' событие только в ИЕ оно вроде так же на фокус срабатывает (или changed, keypress) в котором просто this.setAttribute('data-changed', 'true'); потом чтоб узнать какие элементы изменены получить все .querySelectorAll('[data-changed]') скорее это будут не 100% изменённые значения, а с которыми пользователь что-то делал (он мог и обратно вернуть значение) другой вариант, на уровень document навешать событие useCapture=true/false event.target.setAttribute('data-changed', 'true'); А вообще похоже на ангуляр, а у него есть scope и модель из которой можно понять где-что менялось хоть прямым сравнение до и после ... |
| 27.06.2016, 10:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445179]: |
146ms |
47ms |
| others: | 247ms |
| total: | 482ms |
