передать параметры в функцию JavaScript
Есть форма в Html Код: html 1. 2. 3. 4. есть ф-я JavaScript Код: javascript 1. 2. 3. 4. Мне нужно организовать проверку данных перед отправкой на сервер, проверку планирую выполнить в функции. В зависимости от того выполнено условие или нет выводить пользователю предупреждение, либо отправлять данные. Так вот, если в onSubmit есть return false, ничего не происходит. Если return false убираю данные отправляются не зависимо от результатов проверки. Что я делаю не так, подскажите пожалуйста? ... |
| 05.07.2016, 21:33 |
| 05.07.2016, 22:25 |
user89, Да, так получилось, спасибо! Но хотелось бы разобраться еще с передачей параметров в функцию. В примере по ссылке мы просто находим форму getElementById. Можно ли как-то передать форму в качестве параметра в функцию SaveData? и почему нужно вынести SaveData() из onSubmit на отдельный onClick, тоже не понятно? ... |
| 06.07.2016, 08:45 |
nikomp, может return добавить, если проверка не прошла? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но при сабмите формы, вся страница перегрузится... Может через ajax попробовать? Там в примере, форма передается в качестве параметра в функцию getRequestBody. ... |
| 06.07.2016, 09:21 |
user89, как таковой проверки вообще нет, весь код в первом посте. Просто f.submit() не выполняется и все. ... |
| 06.07.2016, 10:07 |
еще замечание при передачи формы в функцию Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. alert(f.id); выводит пустое сообщение. ... |
| 06.07.2016, 10:25 |
Что как-то всё сложно у вас, парни. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. https://learn.javascript.ru/default-browser-action ... |
| 07.07.2016, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445160]: |
41ms |
32ms |
| others: | 259ms |
| total: | 381ms |
