Javascript перенос строки в textContent
Хочу вставить перенос строки в textContent. Может и правда по спецификации нельзя... Если в <textarea> набрать несколько строк текста, а потом скопировать, то всё равно не получается, хотя коды символов правильные Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 14.07.2016, 22:35 |
user89, Код: javascript 1. ... |
| 14.07.2016, 23:11 |
P.S. Наверное многие обращали внимание, что в если у блока установлен атрибут contentEditable=true, то копирование оттуда и последующая вставка туда-же происходит с учётом стилей и дочерних объектов (цвет например копипастится). Потому что это не текст, а набор html-объектов со стилями и дочерними объектами. ... |
| 14.07.2016, 23:24 |
бухалтер фантоцци, спасибо. Я тоже вчера экспериментировал с contentEditable. С word-wrap ещё игрался... В общем, остановился на таком варианте Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 15.07.2016, 09:40 |
user89, Изменение textContent удаляет остальные вложенные элементы (кроме текстовых узлов), поэтому, может проще сразу использовать innerHTML с преобразованием пробельных символов из исходной строки? Вот можно поиграться с разбивкой блока на текстовые узлы: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 15.07.2016, 11:12 |
user89, Предположу, что решение использовать textContent возникло в качестве защиты от ввода произвольного HTML-кода во время предпросмотра... Если это так, то смысла не вижу, пусить злоумышленник у себя что хочет вставляет, при записи на сервер в любом случае нужно проверять. ... |
| 15.07.2016, 11:38 |
бухалтер фантоцци, тут задача такая. С сервера приходят сообщения из разных источников, часть их них мне не подвластна. innerHTML не подходит, а вот textContent - идеально. Было непонятно, почему строки не переносятся... Вчера вечером туго соображал, а сегодня на свежую голову проблему решил ... |
| 15.07.2016, 12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445144]: |
65ms |
52ms |
| others: | 255ms |
| total: | 428ms |
