Descriptors, method - Object.defineProperty()
Добрый день вот пример использования: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Автор пишет что в режиме "use strict" выдаст ошибку. И у него в исходнике реально ошибка. Я делаю точно так же, но у меня в use strict вообще никакой реакции...ничего не выводится вообще, а как только коментю strict тогда выводит undefined. Не подскажете в чем дело? ... |
| 22.07.2016, 15:45:20 |
vdekameron, В консоль смотрели? Там ещё как выводится... Например, если writable: false , то будет ошибка на строке user.age = 30; если configurable: false , то будет ошибка на строке delete user.age; ... |
| 22.07.2016, 17:40:18 |
бухалтер фантоцциВ консоль смотрели? При чем тут консоль? Я так понял интерпретатор выводить ошибку должен при работе скрипта. ... |
| 23.07.2016, 14:26:44 |
vdekameronбухалтер фантоцциВ консоль смотрели? При чем тут консоль? Я так понял интерпретатор выводить ошибку должен при работе скрипта.Браузер выводит ошибки в консоли. Представьте себе, что посетитель зашёл на сайт. И его браузер закидал ошибками :) ... |
| 23.07.2016, 14:48:18 |
бухалтер фантоцциБраузер выводит ошибки в консоли. почему тогда в исходнике автора именно на сайте вылазит ошибка? ... |
| 23.07.2016, 18:18:22 |
vdekameronбухалтер фантоцциБраузер выводит ошибки в консоли. почему тогда в исходнике автора именно на сайте вылазит ошибка?Наверное отлавливает через try {} catch {} или через error-объект и выводит сам. ... |
| 23.07.2016, 18:25:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445120]: |
79ms |
40ms |
| others: | 228ms |
| total: | 399ms |
