Javascript, как раздeлить image на несколкьо частей и получить base64 стоку для каждой?
Добрый вечер. есть один image , скажем //<img src='aaaaa'></img> im=document.getElementsByTagName('img')[0] a1=3 a2=4 теперь как разделить на а1Ха2 частей и получить base64 стоку для каждой части ? ++++++++++++++++ | 1 | 2 | 3 | ++++++++++++++++ | 4 | 5 | 6 | ++++++++++++++++ | 7 | 8 | 9 | ++++++++++++++++ | 10 | 11 | 12 | ++++++++++++++++ спасибо ... |
| 09.07.2016, 22:34 |
Fine, рисовать каждый фрагмент на канве, канву - в base64 потом ... |
| 09.07.2016, 22:43 |
ИзопропилFine, рисовать каждый фрагмент на канве, канву - в base64 потом Нашел код, изменил, но что-то не так. Можете подсказать где ошибка ? Спасибо Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 09.07.2016, 23:11 |
Fine, мне проще рабочий код выдать, чем тараканов гонять, а их есть. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 09.07.2016, 23:26 |
Изопропил, спасибо работает а можно те же самые действия выполнить не загружая фото? известен юлр адрес фото ... |
| 12.07.2016, 14:53 |
Fineа можно те же самые действия выполнить не загружая фото? известен юлр адрес фото в смысле - фото не статически на странице, а просто url - известен? Можно. Неважно откуда Image взялся. ... |
| 13.07.2016, 00:41 |
ИзопропилFineа можно те же самые действия выполнить не загружая фото? известен юлр адрес фото в смысле - фото не статически на странице, а просто url - известен? Можно. Неважно откуда Image взялся. страница на которой выполняется скрипт, im=document.getElementsByTagName('img')[0] не оригинал, оригинал находится по другой ссылке. теперь как выполнить те же действия для оргинала, (не перейдя по адресу, не загружая оригинал) если есть юрл оргинала? ... |
| 13.07.2016, 10:48 |
Fine, политика безопасности не даст экспортировать канву, на которой выводили изображения, полученные с других сайтов ... |
| 13.07.2016, 14:20 |
ИзопропилFine, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. спасибо Изопропил за готовый код. работает, но есть проблемы с индексами. при var a1=3, a2=3; рисунок должен быть разделен на части 123 456 789 (данный код разделяет сверху вниз) и в массиве должны они стоять по очереди Код: javascript 1. при var a1=2, a2=4; рисунок должен быть разделен на части 12 34 56 78 также в массиве: Код: javascript 1. спасибо ... |
| 15.07.2016, 23:47 |
Fine, изменения для этого минимальны как вырезает фрагмент ctx.drawImage - понятно? чтоб изменить порядок обхода - нужно внимательно посмотреть на циклы ... |
| 16.07.2016, 08:04 |
Изопропил, Спасибо. Действительно, там надо было поменять местами i и j. Теперь возник такой вопрос, img у меня выглядет вот так: Код: html 1. как взять и раделить на части сам оригинал? то есть непосредственно https://www.mysyte.com/111.jpg а не img который появляется после style="top:-150%; left: -150%" ... |
| 28.07.2016, 10:43 |
Fine, Код: sql 1. ... |
| 28.07.2016, 11:18 |
Изопропил, Код: javascript 1. 2. и в переменную img я получу оригинальный img, а не часть -150 -150 ? ... |
| 28.07.2016, 11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445108]: |
152ms |
59ms |
| others: | 251ms |
| total: | 504ms |
