[Javascript] Как прижать часть таблицы к верхней границе окна при прокрутке?
Доброго дня и с праздником! Понадобилось в длинной табличке при прокрутке страницы прижать пару строк к верху окна браузера, чтоб на виду оставались. Закинул их в <thead> таким вот образом: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. Наваял скриптик Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В Файрфоксе оно работает без проблем. А вот дальше не всё так хорошо. В Опере, можно сказать, почти работает. Если раскомментить строчку с алертом (сделал для контроля координат) - то thead аккуратно встаёт куда надо, только в "Ок" потыкать... Если строчка с алертом закомменчена - проблема с рендерингом возникает. Исчезают строки таблицы кусочками или полностью при прокрутке страницы. Видимо, оно как-то связано со способом рендеринга в Опере. В Хроме не работает вообще - похоже, <thead> не реагирует на изменение .top при position:relative;. Есть какой-то более-менее простой способ заставить эту штуку работать? Заранее благодарю. ... |
| 29.07.2016, 12:00 |
Такой вариант устроит? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 29.07.2016, 16:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445102]: |
145ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 466ms |
