Одинаковые элементы и одинаковые события
Здорова товарищи.... Проблема в следующем.... Одним словом у меня есть <input id="search-filed"> этиъ инпутов несколько ... Новый инпуты добавляются по нажатию кнопки НА каждый из них я вещаю обработчик события таким образом.... Код: javascript 1. 2. 3. У меня сейчас, если я ввожу какие то данные в инпут, то срабатывает функция поиска, но все сразу инпуты начинают срабатывать, а нужно чтоб срабатывало только в том инпуте где ввожу данные.... Не пойму как сделать... Спасибо ... |
| 13.08.2016, 00:48 |
MBlack, id - это уникальное значение ... |
| 13.08.2016, 08:21 |
Id - у меня же есть на input , с именем search-field. Мне нужно чтоб они одинаково назывались, на них всех повешен одинаковый обработчик, просто нужно чтоб обработчик относился к конкретному инпуту ... |
| 13.08.2016, 10:46 |
MBlack, в каком хоть браузере? В Хроме ни фига не воспроизводится: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 13.08.2016, 11:18 |
И вместо id конечно же нужно использовать class: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 13.08.2016, 11:19 |
У меня следующая ситуация, когда я ввожу данные в инпут какой то, у меня происходит поиск данных, и выпадает список с найденными записями, но когда я выпадает список то он одновременно выпадает род всеми инпутами, а мне нужно чтоб он выпадал род тем инпутом, где я ввожу строку. ... |
| 13.08.2016, 11:31 |
MBlackУ меня следующая ситуация, когда я ввожу данные в инпут какой то, у меня происходит поиск данных, и выпадает список с найденными записями, но когда я выпадает список то он одновременно выпадает род всеми инпутами, а мне нужно чтоб он выпадал род тем инпутом, где я ввожу строку. чукча писатель? ... |
| 13.08.2016, 11:38 |
Товарищи как мне сделать, то что я указал? ... |
| 13.08.2016, 12:46 |
MBlackУ меня следующая ситуация, когда я ввожу данные в инпут какой то, у меня происходит поиск данных, и выпадает список с найденными записями, но когда я выпадает список то он одновременно выпадает род всеми инпутами, а мне нужно чтоб он выпадал род тем инпутом, где я ввожу строку. Покажите код, что список рисует, а не тот, что keyup обрабатывает. ... |
| 13.08.2016, 13:10 |
Вот этот код, динамически добавдяет новый инпут и еще кое какие элементы Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Этот код показывает выпадающий список, после вводак значения в инпут Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Этот код который позволяет обрабатывать ввод в инпуте Код: javascript 1. 2. 3. Допустим я добавил два инпута, и сопутствующие элементы, при этом происходит правильный список, но выпадает список сразу в обеих инпутах или во всех которые я добавил туда... ... |
| 13.08.2016, 13:16 |
Что не так сделано? ... |
| 13.08.2016, 14:27 |
MBlackЧто не так сделано? добавил инпут — присвой ему уникальный id, и сним работай ... |
| 13.08.2016, 15:50 |
Получается, различные id у всех инпутов, а как тогда привязать одно событие к ним всем... ... |
| 13.08.2016, 16:31 |
MBlack, по классу ... |
| 13.08.2016, 17:56 |
Можно пример написать..., если не трудно ... |
| 13.08.2016, 22:31 |
MBlackМожно пример написать..., если не трудно трудно разбираться в неоптиманом коде. решается просто , если передавать на сервер id инпута, и обратно его возвращать, и по этому id направлять ответ от сервера нужному ... |
| 14.08.2016, 10:26 |
В чем заключается неоптимальность кода? ... |
| 14.08.2016, 11:01 |
MBlack, А Вы точно сформулировали проблему? "все сразу инпуты начинают срабатывать" - что это означает конкретно? Возможно, Вы имеете в виду изменения в объектах класса '.resultmaterial' ? Ниже корректный код skyANA, но немного расширенный для иллюстрации возможной проблемы. Этот код показывает Вашу проблему? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 14.08.2016, 11:47 |
бухалтер фантоцциMBlack, А Вы точно сформулировали проблему? "все сразу инпуты начинают срабатывать" - что это означает конкретно? Возможно, Вы имеете в виду изменения в объектах класса '.resultmaterial' ? Ниже корректный код skyANA, но немного расширенный для иллюстрации возможной проблемы. Этот код показывает Вашу проблему? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Наверное меня опять не поняли... ]"все сразу инпуты начинают срабатывать" - это означает что у меня под инпуоами появляентся выпадающий список с найденными записями, так у меня эти списки появляются под всеми инпутами с классом search-filed. А мне нужно чтоб появлялся только под тем инпутом в котором я ввожу данные... Это все нужно мне чтоб сделать выбор из выпадающего списка... ... |
| 14.08.2016, 13:25 |
MBlack, Вы проверяли работу примеров, что Вам приводили? Последний пример иллюстрирует Вашу проблему или нет? ... |
| 14.08.2016, 13:31 |
бухалтер фантоцциMBlack, Вы проверяли работу примеров, что Вам приводили? Последний пример иллюстрирует Вашу проблему или нет? Да то что дали Вы иллюстрируют проблему..... И как ее решить? ... |
| 14.08.2016, 13:41 |
MBlack, Вот один из вариантов, как можно сделать, но Вы должны сами выбрать реализацию, много зависит от Вашей специфики. Передавайте в функцию admin.searchProduct() ссылку на this или this.parentNode Надеюсь Вы понимаете, в чём именно проблема? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 14.08.2016, 13:45 |
MBlackЧто не так сделано? ... В чем заключается неоптимальность кода? Я не стал разбираться в ваших косноязычных объяснениях, но, если правильно понял задачу нужно при вводе первых букв выдавать в списке совпадающие значения, чтобы пользователь смог выбрать нужный (быстрый ввод). Таким образом решение: вытряхнуть на помойку этот велосипед и добавить виджет jQuery UI Autocomplete ( https://jqueryui.com/autocomplete/). Если же охота потратить свое время - то, на вскидку, нафиг тут лиснеры - в инпуте тупо декларативно привинтить функцию на onkeyup="..." и передавать в нее this. ... |
| 14.08.2016, 22:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1445076]: |
49ms |
| others: | 208ms |
| total: | 307ms |
