Почему не работает выпадающее меню?
Здравствуйте, делаю многоуровневое вертикальное меню на сайте. В нете нашел много примеров, вроде все просто. Но проблема в том что нет выпадающих элементов, не могу понять в чем проблема. Вот код самого меню: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. Первый уровень отображается нормально, но вот элементы не выпадают, их как будто вообще нет. ... |
| 24.10.2016, 12:23:33 |
F12 и посмотреть в консоли наличие ошибок в js. Если со скриптом все ок, то причина может быть в z-index возможно один из слоев перекрывает выпадающие элементы. ... |
| 25.10.2016, 01:37:17 |
ТshаmilF12 и посмотреть в консоли наличие ошибок в js. Если со скриптом все ок, то причина может быть в z-index возможно один из слоев перекрывает выпадающие элементы. Все работает , проверь правильно ли подлючены библиотеки JQuery и Bootstrap ... |
| 25.10.2016, 09:13:42 |
oaken Все работает , проверь правильно ли подлючены библиотеки JQuery и Bootstrap Подскажите пожалуйста, а почему открывается только первый и второй уровень меню, а как открыть 3-й? Вообще возможно ли это сделать средствами Bootstrap? ... |
| 25.10.2016, 23:13:00 |
VaneS Ri_laxВообще возможно ли это сделать средствами Bootstrap? Можно так ... |
| 26.10.2016, 12:47:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444947]: |
26ms |
31ms |
| others: | 232ms |
| total: | 337ms |
