После jquery append() элементы вылязят за margin'ы
На странице есть div с Код: css 1. 2. 3. 4. Код: html 1. 2. 3. Добавляю в "elements" с помощью jquery Код: javascript 1. 2. 3. 4. Но после этого, вставленные li - элементы (li- элементы имеют стиль "display: inline;") выходят за границы внешнего "div class="holder"". Как это исправить? ... |
| 29.10.2016, 14:27:08 |
Код: html 1. 2. 3. 4. Код: html 1. 2. 3. у дива класс holder а не center открой в браузере окно по F12 и можешь оперативно пробывать менять все правила css ... |
| 29.10.2016, 14:54:35 |
rema174, лучше такие вопросы задавать с демкой тут ... |
| 29.10.2016, 15:03:31 |
вадя, это печатка. css показан для того самого дива. ... |
| 29.10.2016, 15:05:52 |
rema174, а что в +arr[i]? у меня переносится на новую строку если там есть пробелы ... |
| 29.10.2016, 15:15:45 |
| 29.10.2016, 15:25:32 |
вадяrema174, а что в +arr[i]? у меня переносится на новую строку если там есть пробелы странно... в arr[i] - string ... |
| 29.10.2016, 15:40:15 |
даже так https://jsfiddle.net/7kyjh5b8/1/ ... |
| 29.10.2016, 16:02:04 |
| 29.10.2016, 16:11:06 |
вадя, наверное это связано со стилями class='ui-widget-content word' ... |
| 29.10.2016, 19:36:48 |
rema174вадя, наверное это связано со стилями class='ui-widget-content word' скорее всего, в моём примере он не учитывется, потому как ты о нем ничего не сказал, можно сказать - причина локализована. ... |
| 29.10.2016, 19:41:59 |
вадя, я делал как в этом примере, только изменил элементы на дисплей инлайн (второй стиль, который у меня, это какой-то левый был...), но jqueri-ui подставляет и свои стили, которые в нижележащем коде не показаны Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 29.10.2016, 20:27:27 |
так же мой js выполняется из блока $(document).ready(function() {... ... |
| 29.10.2016, 20:30:02 |
rema174, для полноты воспроизведения <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css"> это надо ... |
| 29.10.2016, 20:37:04 |
вадя, нет тот стиль - это просто для примеров для на их сайте, я его неиспользую ... |
| 29.10.2016, 21:05:11 |
вадя, вот точный пример, только скачай ui css на локалку (у меня от них не грузило) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 29.10.2016, 21:41:12 |
rema174, Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. если я правильно понял ... |
| 29.10.2016, 21:46:29 |
Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. так правильнее ... |
| 29.10.2016, 21:47:27 |
вадяесли я правильно понял нет, ты не понял li должны быть display:inline как у меня ... |
| 29.10.2016, 21:49:07 |
остальное из #selectable li не существенно ... |
| 29.10.2016, 21:53:09 |
все оказалось просто - нужно было довать block )) ... |
| 29.10.2016, 22:21:45 |
я так понял тебе нужно было это http://jquery.page2page.ru/index.php5/Выбираемые_элементы В виде сетки ... |
| 30.10.2016, 16:41:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444938]: |
172ms |
71ms |
| others: | 198ms |
| total: | 492ms |
