jqgrid-demos-Tooolbar search
Пробую jqgrid-demos вариант "Tooolbar search". Все получается как в примере, но не пойму как уйти от явного указания значения rowTotal=2000: в Java Scrpt code Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Как это значение получать и устанавливать программно в зависимости от текущего состояния БД? ... |
| 18.11.2016, 14:30:05 |
Попробуйте так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.11.2016, 16:41:48 |
Чтобы не плодить темы, задам ещё один вопрос здесь. На html-странице кроме jqGrid таблицы есть ещё выпадающий список, в котором выбирается по сути название таблицы из БД. В соответствии с выбором меняю заголовок в jqGrid таблице, все ОК. А вот передать параметр (название выбранной таблицы БД) не получается. Пробовал и изменением url Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. и при помощи beforeRequest Код: javascript 1. и postData Код: javascript 1. 2. 3. 4. чет не получается. Точнее только первая загрузка проходит, та что по умолчанию выбрана, а далее тишина. Параметры проверял - формируются правильно, как надо. Что я делаю не так? :) ... |
| 21.11.2016, 15:31:10 |
Есть свойство loadonce. "If this flag is set to true, the grid loads the data from the server only once (using the appropriate datatype). After the first request, the datatype parameter is automatically changed to local and all further manipulations are done on the client side. The functions of the pager (if present) are disabled." Если его делать false перед каждым запросом? ... |
| 21.11.2016, 20:18:41 |
svpkЕсть свойство loadonce. "If this flag is set to true, the grid loads the data from the server only once (using the appropriate datatype). After the first request, the datatype parameter is automatically changed to local and all further manipulations are done on the client side. The functions of the pager (if present) are disabled." Если его делать false перед каждым запросом? Снимаю шляпу! ))) Таки да, профукал этот параметр. Все, ОК. Благодарю. ПС. ну, коль пошла такая "петрушка", то еще вопросик, если позволите... Все файлы (клиента, сервера и содержания БД) в формате UTF-8, в таблице заголовки и тулбар выводит на русском - все ОК, но содержание (строк) таблицы выводит "??" если был русский текст (при этом англ. ОК). Понимаю, что где-то надо конвертнуть, но не помню где и как. Может кто подскажет на скорую руку? ... |
| 22.11.2016, 01:28:52 |
Какая то буйня... Все, что хотел победил - выбираю как хотел таблицу, подгружаются данные, все в шоколаде кирилице. Но б.. куда то пропал поиск, т.е. ввожу букву, идет загрузка, но все остается без изменений. Где то опять, что то профукал, или пора идти спать... ))) ... |
| 22.11.2016, 04:48:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444897]: |
218ms |
51ms |
| others: | 223ms |
| total: | 535ms |
