keypress не ловится на тачскрине.
есть такое Код: javascript 1. для него Код: javascript 1. всё работает нормально на десктопе, но на планшетах, смартфонах не отрабатывает... срабатывает только на "перенос строки" есть идеи как исправить?(нужен именно div)? ... |
| 05.12.2016, 11:24:58 |
вадя, рассказывай )). Я никуда не тороплюсь. - div у тебя в фокусе что ли? - и ты что делать собрался если вирт клава? ... |
| 05.12.2016, 17:56:26 |
Petro123, как может быть не в фокусе если я ввожу в него ? мне нужно первое нажатие (не получение фокуса) отловить , чтоб произвести некоторые действия один раз. на десктопе всё срабатывает... в тачскринах срабатывает только на кнопку перевода строк вот в общем и всё. ... |
| 05.12.2016, 18:03:05 |
вадямне нужно первое нажатие (не получение фокуса) отловить до получения символа при вводе? ... |
| 05.12.2016, 18:13:39 |
Petro123, в общем, да ... |
| 05.12.2016, 18:23:24 |
автордо получения символа при вводе? но если это не возможно, то и другие события подойдкт , только нигде не описано об этом... ... |
| 05.12.2016, 18:28:11 |
вадя, KeyDown нада. Если раньше ... |
| 05.12.2016, 19:14:37 |
Petro123вадя, KeyDown нада. Если раньше помогло, но странно, что с keypress не работает, и нигде нет об этом упоминания.... ... |
| 05.12.2016, 19:34:06 |
вадя, вероятно потому что keypress генерится уже после mouseup, а нажатие пальца на экран mouseup генерит только когда палец отдернут ... |
| 06.12.2016, 11:05:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444860]: |
214ms |
61ms |
| others: | 214ms |
| total: | 545ms |
