Список autocomplete'а отделился от инпута
Друзья, у меня такая проблема: Есть модальное окно, в котором необходимо выбрать параметры - страны - регионы - города и т.д. Один из параметров работает с плагином ui autocomplete. Список, который формируется автозаполнением, уехал в левый верхний угол с страницы!!! То, что он находился за модальным окном - лечится z-index'ом. А вот как его вернуть к input'у - вопрос. Пожалуйста, help! абсолют позиционирование не предлагать - при ихменении размера окна список должен оставаться у инпута. ... |
| 06.12.2016, 02:58:16 |
, sklyankaабсолют позиционирование не предлагать - при ихменении размера окна список должен оставаться у инпута. если что-то не знаешь -не отвергай. для начала прочитаый про позиционирование ... |
| 06.12.2016, 06:01:10 |
вадя, к сожалению, это проверенный факт. При использовании плагина автозаполнения в html указывается только один тег - input. Ниспадающий список генерируется автоматически, и "привязать" его, например, к родителю не является возможным. Если вам кажется, что я не права, поправьте))) А при абсолютном позиционировании относительно окна браузера мой список смещается при любом изменении размера окна. Наверное со скрином будет понятнее. Спасибо) ... |
| 08.12.2016, 11:16:57 |
sklyanka, ещё раз - прочитай про позиционирование внимательно! ... |
| 08.12.2016, 11:34:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444855]: |
26ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 350ms |
