javascript сканирование штрихкода
есть пример работающего кода для сабжа? гуглил, что нашёл не даёт хорошео результата ... |
| 28.12.2016, 22:23:22 |
вадя, а ты попробуй как вариант C++ и CEF3 (или Lazarus + fpCEF3). CEF3 - это Chromium, отличный движок, управляемый из приложения, при этом полноценный браузер, наверное лучший из всех (на счёт поддержки версий ОС уточнение: 19946669 ) Сам я работаю с Lazarus - для меня более приятная среда, хотя язык Pascal не очень по сравнению с C/C++ Постепенно кое-что натестировал и документировал Lazarus fpCEF3 - объединяем браузер и десктопное приложение ... |
| 29.12.2016, 07:25:19 |
бухалтер фантоцци, это замечательно, только мне надо стандартный хром под андроид ... |
| 29.12.2016, 08:07:50 |
вадя, а вот эту хреновину тоже тестил: https://serratus.github.io/quaggaJS/ ? и что значит, не даёт хорошего результата? какой результат — хороший? ... |
| 29.12.2016, 09:15:54 |
| 29.12.2016, 09:33:18 |
skyANA, о, а мы юзали этот сканер, хороший! но ТС вроде говорил про обычный браузер, а не плагин к мобиле. ... |
| 29.12.2016, 09:42:09 |
hVostt, толком он ничего о задаче не говорил, но упомянул андроид.. возможно "плагин к мобиле" и подойдёт... ... |
| 29.12.2016, 09:58:56 |
не понял чем ТС собрался сканировать штрих-код - растр? Если только взять вместо клавиатуры большой сканер и он будет символы посылать в HTML? ... |
| 29.12.2016, 10:31:01 |
Petro123, как чем? Камерой устройства. ... |
| 29.12.2016, 10:38:45 |
hVosttвадя, а вот эту хреновину тоже тестил: https://serratus.github.io/quaggaJS/ ? и что значит, не даёт хорошего результата? какой результат — хороший? её и смотрю, только пока разобраться не получается, там дофига чего требуется к примеру в демке для андроида нужен файлик js , который в форматированном (читаемом) виде содержит 35000+ строк кода... даже если в mini- это дофига и надо сказать не всегда правильно распознаёт, примерно 30% неправильного, особенно с видео и несколько тормознуто , видимо из-за реакта и прочих fw, что-нить по-проще, а то получается, что только этот кусок выглядит как весь остальной проект по затратам и объёму. https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-barcodescanner пока не находил - буду смотреть, а есть что-то из него готовое с минимумом для загрузки? зачем? вместо андроид приложения- страничка в браузере на планшете - складской учетный планшет. вот ещё б и qr код читало б..... ... |
| 29.12.2016, 10:53:41 |
вадязачем? вместо андроид приложения- страничка в браузере на планшете - складской учетный планшет. вот ещё б и qr код читало б..... а не проще честное приложение? ... |
| 29.12.2016, 11:05:12 |
Изопропилвадязачем? вместо андроид приложения- страничка в браузере на планшете - складской учетный планшет. вот ещё б и qr код читало б..... а не проще честное приложение? как вариант , это будет дополнительная часть к системе в которой уже есть и браузер, и сервер... тем более, что это только одна из нескольких вкладок, с которыми работает юзер с планшета. лишнее звено не хочется делать. ... |
| 29.12.2016, 11:24:05 |
вадяи несколько тормознуто , видимо из-за реакта и прочих fw, что-нить по-проще, а то получается, что только этот кусок выглядит как весь остальной проект по затратам и объёму. Реализация на Javascript и будет тормознуто, как не крути. Дело не в реакте и не в fw, а в Javascript. Возможно, когда WebAssembly выйдет в массы, будет норм, но не сейчас. вадя https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-barcodescanner пока не находил - буду смотреть, а есть что-то из него готовое с минимумом для загрузки? Это плагин к платформе Cordova (или PnoneGap). Просто в браузере это работать не будет, надо написать приложение на HTML/JS на вышеуказанной платформе, собрать его в виде Android или iOS приложения, опубликовать его и пользовать отдельно, а не как страничка в браузере. Понимаешь? Для реализации задуманного тобой именно приложение — наилучшее решение. Готовое минимум это приложение. Есть туториалы по Cordova/PhoneGap, их достаточно много, осилить не проблема. ... |
| 29.12.2016, 11:42:19 |
Изопропила не проще честное приложение? Добиться желаемого у ТС через страничку в браузере: быстро и эффективно, тупо не получится. ... |
| 29.12.2016, 11:44:57 |
писать приложение - это переделывать уже работающее - уж это потом.... тут ведь ещё одна сторона - юзер может работать в браузере и на компе, не все ведь вкладки работают со сканером, так, что получается более универсально :) кроме тормознутости самого js , есть ещё куча обвеса, непонятно зачем, вот он и вносит большую часть тормозов. ... |
| 29.12.2016, 11:50:11 |
авторДобиться желаемого у ТС через страничку в браузере: быстро и эффективно, тупо не получится. ну не надо так писсиместично. я только начал с этим разбираться. ... |
| 29.12.2016, 11:52:17 |
вадя, приложение на платформе PhoneGap/Cordova это по сути веб-страница, но на стероидах (быстрых плагинах, позволяющих получать доступ к аппаратным возможностям и реализующие сложные вычислительные хреновины, такие как обработка штрихкода на более низком и быстром уровне, чем JS). в общем, можно не много потерять, если будете переделывать, но многое приобрести. ну а так да, дерзай :) потом понадобится получать нормально пуши и тут уже никак не выкрутиться. ... |
| 29.12.2016, 12:08:10 |
вадя, самое быстрое решение в твоём случае, это отправка изображение на сервер, и распознавание его там. если бы мне понадобилось приделать сканер штрих кода на обычную страницу, я бы не секунды не тратил на поиск JS-решений, потому что это совершенно очевидно пустая трата времени. на серваке же можно распознавать любые виды штрих-кодов, да вообще что угодно, и никакой нагрузки на клиента. ... |
| 29.12.2016, 12:11:01 |
skyANAPetro123, как чем? Камерой устройства. управление камерой из JS? Я таких не знаю(. Поэтому вроде один выход - нативное приложение поближе к железу. Программисту, если он программист, ведь всё рано на чём писать? (шутка) ... |
| 29.12.2016, 12:30:34 |
hVosttприложение на платформе PhoneGap/Cordova это по сути веб-страница, но на стероидах про это не слышал. В каком виде выходит программа? Знаю что для андроида нативное приложение - это *.apk. Вопрос про рутованый телефон на андроиде пропустим. ... |
| 29.12.2016, 12:35:47 |
Petro123В каком виде выходит программа? Обычное приложение. Хотя по сути это браузер + HTML + CSS + JS + модули. ... |
| 29.12.2016, 13:39:49 |
Petro123, ссылка дана, сходи, посмотри, как камера управляетя из браузера, вполне ... |
| 29.12.2016, 13:51:45 |
hVosttвадя, самое быстрое решение в твоём случае, это отправка изображение на сервер, и распознавание его там. если бы мне понадобилось приделать сканер штрих кода на обычную страницу, я бы не секунды не тратил на поиск JS-решений, потому что это совершенно очевидно пустая трата времени. на серваке же можно распознавать любые виды штрих-кодов, да вообще что угодно, и никакой нагрузки на клиента. да, такой вариант рассматриваю, только время на отсылку + время на обработку приравнивается к времени работы js. вся фишка в браузере — что можно с видеопотока считываь шрихкод, почти как в приложении ... |
| 29.12.2016, 13:57:04 |
тут есть ещё засада хром с камерой работает локалхост или httpsь только.... для отладки надо деплоить на сервер.... из ide не поучится на планшете запустить ... |
| 29.12.2016, 14:00:17 |
вадяда, такой вариант рассматриваю, только время на отсылку + время на обработку приравнивается к времени работы js. ну во-первых, это ещё надо протестировать, при чём на разных устройствах. далеко не у всех, скажу по секрету, топовые айфоно-дроиды. во-вторых, на серваке возможностей на порядки больше и вычислительных ресурсов, ты можешь практически любые штрих-коды обрабатывать, в том числе QR и совсем экзотические, типа Data Matrix и делать это очень быстро. ... |
| 29.12.2016, 14:20:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444824]: |
71ms |
76ms |
| others: | 200ms |
| total: | 392ms |
