RequireJS на вторичной загрузке скрипта возвращает undefined
Всем привет. Пытаюсь сделать такую вещь используя RequireJS: 1. Есть скрипт Script1.js, который выполняет какие-то действия с данными из скрипта DB.js. 2. Есть скрипт Script2.js, который так же выполняет какие-то действия с данными из скрипта DB и подгружается этот скрипт из script1.js. 3. Есть сам скрипт DB, который просто имеет переменные с необходимыми данными. Примерный кусок кода: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. В Script2.js в переменную DB почему-то приходит undefined. Т.е. типа файл DB уже подгружался однажды, и RequireJS решил просто ничего не делать и не возвращать. Я уверен, что он знает, что делает, но хочется узнать как всё таки получить то, что я у него прошу? DB - это такое некое подобие "класса" со статическими свойствами. В данной реализации пока пытался решить проблему я понял, что то, что сейчас написано если бы и работало как я думал, то каждый раз возвращалась бы новая функция-конструктор DB, а хотелось бы ссылку на созданную в начале. В общем, пытался объяснить как мог, итог: приходит undefined, хотя я ожидал функцию-конструктор DB. Если вы помочь хотите, но проблемы не поняли, я попытаюсь объяснить подробнее :) ... |
| 07.01.2017, 01:55:05 |
Да, надо подробнее. Я сталкивался с undefined только при циклических зависимостях, и в доках об этом вроде написано. Здесь такого не видно, поэтому нужен воспроизводимый пример. ... |
| 07.01.2017, 09:47:12 |
Alexander A. Sak , действительно, проблема была в циклической зависимости. Пример не до конца моделировал реальную ситуацию в проекте, поэтому в следующий раз буду делать воспроизводимые примеры. В общем решение из документации: когда приходит undefined при циклической зависимости, я напрямую этому свойству присваиваю следующее: Код: javascript 1. Наверное есть решение по лучше (как минимум избавиться от циклической зависимости), но пока в процессе обучения не стал сильно углубляться, пытаюсь не запутаться в куче новой информации, так что такое решение пока вполне подходит. ... |
| 07.01.2017, 22:35:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444818]: |
49ms |
40ms |
| others: | 203ms |
| total: | 333ms |
