Модули, как изолировать
Помогите разобраться, как изолировать переменные и функции в модуле. Пример взят отсюда Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. И в html: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. settings у обоих объектов получились одинаковые. Как надо переписать код, чтобы у каждого объекта были свои параметры? ... |
| 19.12.2016, 14:39:32 |
virtuOSПример взят отсюда а там написано -"Прежде чем продолжить, позвольте признаться, что мой уровень познаний JavaScript далек от мастерства" ... |
| 19.12.2016, 15:04:06 |
Изопропил, видимо, потому и пришел сюда, что ищу правильный путь. Так кто как пишет? ... |
| 19.12.2016, 15:19:32 |
virtuOS, я как-то так пишу Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 19.12.2016, 16:16:45 |
mage.lan, и снова объект settings получается глобальным и оба объекта имеют одни и те же данные. ... |
| 19.12.2016, 16:56:15 |
Код: sql 1. выкиньте нахер эту переменную уровня модуля, неужели не очевидно? ... |
| 19.12.2016, 17:07:42 |
Да я уже много что пробовал, всё равно не получается. Можете исправить образец. http://codepen.io/virtuos/pen/MbLVvz ... |
| 19.12.2016, 17:59:35 |
virtuOS, вот я туплю... Изопропил вам предлагает что-то вроде Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 19.12.2016, 18:03:27 |
структура себя забавно ведет http://codepen.io/anon/pen/YpBaBZ?editors=1111 вероятно ее надо динамически создавать, а разделение в общем происходит. ... |
| 19.12.2016, 18:32:22 |
Появился ещё вопрос. Как можно получить доступ к свойствам объекта, которые были установлены при инициализации? Например, при инициализации выполняется ajax запрос данных с сервера. Ниже условный пример, что хочется. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 21.12.2016, 14:08:32 |
Копайте в сторону ES5 модулей с расширенным синтаксисом и сборщиком типа webpack / browserify ... |
| 21.12.2016, 23:15:55 |
virtuOS, Код: javascript 1. 2. 3. 4. Ну и если вы хотите извне использовать, то не объявляет его приватным this.attr = 3*p; ... console.log(a.attr); подчеркивание - договоренность о том, что этот атрибут для приватного использования. ... |
| 22.12.2016, 11:28:08 |
и тут тоже отдаем объект Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.12.2016, 11:30:46 |
Мне часть свойств нужны приватные, часть публичные. Прописал так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Получилось вроде то, что надо. ... |
| 22.12.2016, 11:48:48 |
исправлю Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.12.2016, 11:50:12 |
virtuOS, this.__proto__ - я бы не стал использовать, но дело ваше. ... |
| 22.12.2016, 15:55:02 |
mage.lanvirtuOS, this.__proto__ - я бы не стал использовать, но дело ваше. Вообще? Или только тут? А то ведь классика: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 22.12.2016, 22:10:52 |
skyANA, наследование. тупиковая ось развития JavaScript __proto__ советую не использовать вообще, ссылка введена в кит для решения своих проблем, переопределяя ее "в лоб" вы можете вызывать разные неприятности, типа утечек памяти и пр. ... |
| 26.12.2016, 12:08:27 |
mage.lanskyANA, наследование. тупиковая ось развития JavaScriptОднако интересное мнение. Зачем же тогда extends запилили? Что делает кстати ровно то, что я написал выше. mage.lan__proto__ советую не использовать вообще, ссылка введена в кит для решения своих проблем, переопределяя ее "в лоб" вы можете вызывать разные неприятности, типа утечек памяти и пр. Да ладно Вам, вполне себе можно пользоваться, если не хочется на ES6 переходить. ... |
| 26.12.2016, 17:04:18 |
skyANAДа ладно Вам, вполне себе можно пользоваться, если не хочется на ES6 переходить. Да не, всё-таки не надо пользоваться. Согласен с mage.lan . Лучше перейти на ES6 или на TypeScript. Варианты есть, зачем извращаться. ... |
| 27.12.2016, 03:52:53 |
hVosttskyANAДа ладно Вам, вполне себе можно пользоваться, если не хочется на ES6 переходить. Да не, всё-таки не надо пользоваться. Согласен с mage.lan . Лучше перейти на ES6 или на TypeScript. Варианты есть, зачем извращаться. А в чём извращение? Открываем консоль браузера и смотрим например на let arr = [] . Браузеры оптимизированы на поиск по __proto__ ... |
| 27.12.2016, 12:37:54 |
skyANAА в чём извращение? В том, что его использование не рекомендуется. В исходном коде его не должно быть, кроме того, он уже давно устаревший. Ну ты и сам это всё знаешь по-лучше меня. ... |
| 27.12.2016, 15:47:23 |
skyANA, https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/proto Что скажешь про два больших красных предупреждения вверху? :) ... |
| 27.12.2016, 15:52:56 |
hVosttskyANA, https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/proto Что скажешь про два больших красных предупреждения вверху? :)Да, движки не заточены на смену "прототипа" на лету. ... |
| 27.12.2016, 19:17:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=Bisvirus&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
50ms |
83ms |
| others: | 685ms |
| total: | 883ms |
