Список с многоуровневой зависимостью
Я не программист, я по железу. Но прижало и возникла необходимость создать для поступающей на ремонт техники создать небольшую бд. Для регистрации техники выбираем из динамических списков сначало отдел, далее с помощью javascript для второго окна формируется список категории техники отфильтрованный в запросе во выбранному ранее отделу, список для третьего окна должен фильтроваться как по выбранной категории, так и по выбранному отделу, но вот как получить значение выбраного отдела ума не приложу. Чтобы закончить свой проект, осталось решить только эту задачу, но времени в связи с загруженностью на изучение теории нет. Данные задачи приложил. Данные в бд для простоты урезал. ... |
| 21.01.2017, 11:50 |
Попробую развернуть вопрос ="Код формы со списками 'addremont.php" Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. В нём к первому и второму полям формы нет нареканий. Для третьего необходимо сформировать список, который будет зависеть от выбора значения в первом и втором полях. ="JavaScript для динамической обработки формы 'select.js' Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. При выборе значения во втором окне JavaScript запускает файл sp_num_tech.php и передаёт ему это значение. Но список третьего окна зависит ещё и от значения первого окна, которое, к сожалению, я и не могу найти способ как отправить вместе со значением второго окна. ="Код для формирования третьего списка 'sp_num_tech.php' Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 21.01.2017, 15:14 |
dfii, наверное надо так? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.01.2017, 15:28 |
Подобное я пробовал, даже уж и не помню, принималось ли значение переменная sp_otdel в данном случае, но вот отправить две переменных за раз с помощью get не получается. Попробую ещё раз такой вариант. Кстате нашёл выход, можно создать табличку для хранения оперативных данных, заносить туда значение полей, пользоваться ими в процессе заполнения формы а при отправки данных с формы в бд табличку чистить DELETE FROM. ... |
| 24.01.2017, 03:53 |
dfii, так вы их просто не отправляете во втором случае, надо как-то так Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 24.01.2017, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444796]: |
61ms |
41ms |
| others: | 245ms |
| total: | 394ms |
