JSON.parse и национальные буквы - происходит сбой.
Броузер получает от WEB-сервера данные в виде строки, оформленной для дальнейшего преобразования в объект тип JSON. Среди данных - текстовая информация, содержащая, в частности, "национальные" - не латинские или кириллица - буквы. HttpContext.Response.ContentType = "application/json" Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В точке A выдается сообщение: "JSON.parse: bad control character in string literal at line 1 column 343 of the JSON data". Нахожу букву 343 - "национальная" буква. На всякий случай поменял Response.ContentType на text/html . Результат - тотже. Подскажите, пожалуйста, что делать. От JSON-отказываться не хочется. ... |
| 27.01.2017, 17:09:34 |
Vakho, Передавай свой JSON в кодировке UTF-8, делов-то? ... |
| 27.01.2017, 17:19:28 |
hVostt, Когда при помощи "лисиного" отладчика смотрю значение строчной переменной Resp - все нормально, "национальные" буквы все читабельны. А парсер - не берет. ... |
| 27.01.2017, 17:29:48 |
Vakho, Ну скинь сюда пример JSON, который у тебя не работает. ... |
| 27.01.2017, 17:43:05 |
Vakho, a encoding какой в твоём Content-Type ? ... |
| 27.01.2017, 17:51:30 |
hVostt, Не могу переслать: когда форму заполнял, буквы были читабельны. А как просмотр сделал, они все в вопросительные знаки превратились. ... |
| 27.01.2017, 18:09:03 |
ИзопропилVakho, a encoding какой в твоём Content-Type ? Хороший вопрос. Надо посмотреть. ... |
| 27.01.2017, 18:10:25 |
ИзопропилVakho, a encoding какой в твоём Content-Type ? Технология: ASP.NET. Charset - UTF-8; ContentEncoder - System.Text.UTF8Encoding.UTF8Encoder; ContentEncoding - System.Text.UTF8Encoding; ContentType - "application/json"; ... |
| 27.01.2017, 18:26:57 |
VakhoА как просмотр сделал, они все в вопросительные знаки превратились. Когда просмотр делаешь, так и будет. Вот, наприме́р — ударение над буквой е, ты видишь это ударение, а в препросмотре вопросительные знаки. ... |
| 27.01.2017, 18:42:04 |
VakhoНе могу переслать: когда форму заполнял, буквы были читабельны. В общем давай свой JSON и не обращай внимания на просмотр. ... |
| 27.01.2017, 18:43:02 |
Vakho, Вот такой заголовок должен быть: Content-type: application/json; charset=utf-8 ... |
| 27.01.2017, 18:45:34 |
hVosttВ общем давай свой JSON и не обращай внимания на просмотр. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Красные буквы - это на них сбился парсер. ... |
| 27.01.2017, 18:48:03 |
Vakho, Повтор. Без раскрашивания. [{"EOP":0,"RESULT":"OK"}, {"DocumentID":"29e6b4b7-769a-4db3-a96a-d990d50d8f6e", "Title":"866 - By the RA Governmental decision N-866, 23.06.2011 approved to recognize not valid the RA Governmental decision 24.05.2007, N 673 - on Establishment of "Gilan" State Sanctuary on the territory of "Khosrov Forest" State Reserve.ՀՀկառավարո ւթյան 23.06.2011թ. N866 –ն որոշմամբ հաստատվել է, որ ոժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետութ յան կառավարությ ան 2007 թվականի մայիսի 24-ի «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի տարածքում «Գիլան» պետական արգելավայր ստեղծելու մասին 673-ն որոշումը. "}] ... |
| 27.01.2017, 18:51:21 |
Вот прям так с переводами строк? ... |
| 27.01.2017, 19:01:38 |
hVosttVakho, Вот такой заголовок должен быть: Content-type: application/json; charset=utf-8 Сделал так: Код: vbnet 1. 2. Все равно сбивается на том же месте. ... |
| 27.01.2017, 19:03:59 |
Alexander A. SakВот прям так с переводами строк? Не, разумеется нет. Никаких переводов строк. Это я пытался оформить текст. ... |
| 27.01.2017, 19:05:14 |
Ещё раз попытаюсь передать текст. Сбой происходит после слов State Reserve . Даже неудобно. Ветку зафлудил. [{"EOP":0,"RESULT":"OK"},{"DocumentID":"29e6b4b7-769a-4db3-a96a-d990d50d8f6e","Title":"866 - By the RA Governmental decision N-866, 23.06.2011 approved to recognize not valid the RA Governmental decision 24.05.2007, N 673 - on Establishment of "Gilan" State Sanctuary on the territory of "Khosrov Forest" State Reserve .ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. N866 –ն որոշմամբ հաստատվել է, որ ոժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մայիսի 24-ի «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի տարածքում «Գիլան» պետական արգելավայր ստեղծելու մասին 673-ն որոշումը. "}] ... |
| 27.01.2017, 19:11:55 |
И все-таки похоже на неправильный charset от сервера. Надо смотреть что именно приходит. В Developer Tools браузера. ... |
| 27.01.2017, 19:23:49 |
Vakho, аттачем приложи json - аттаачем приложи json свой, чтоб броузер и sql.ru не вмешивались. То что видно из чертежа - в поле Title - обычный HTML и entity коды ... |
| 27.01.2017, 19:44:40 |
Alexander A. SakИ все-таки похоже на неправильный charset от сервера. Надо смотреть что именно приходит. В Developer Tools браузера. А как в Developer Tools браузера посмотреть ? Никогда так далеко в дебри протокола не лазил. Я "лисиным" отладчиком пользуюсь. ... |
| 27.01.2017, 19:44:53 |
VakhoЯ "лисиным" отладчиком пользуюсь. это и есть Developer Tools браузера кому-то больше FireBug нравится ... |
| 27.01.2017, 19:46:35 |
VakhoСбой происходит после слов State Reserve . Даже неудобно. Ветку зафлудил. Однозначно кодировка не верная, либо неправильную кодировку сервер отдаёт, либо заведомо данные в некорректной кодировке. Нужен оригинальный JSON файл. ... |
| 27.01.2017, 20:01:55 |
Alexander A. SakИ все-таки похоже на неправильный charset от сервера. Взял и примитивно alert-ом вывел свежеполученный от WEB-сервера результат - см. картинку. Видно, что все армянские буквы вышли нормально. Но после State Reserve - перенос на следующую строку. Может быть там CR/LF стоит ? ... |
| 27.01.2017, 20:09:46 |
[quot Vakho ... Видно, что все армянские буквы вышли нормально. Но после State Reserve - перенос на следующую строку. Может быть там CR/LF стоит ?[/quot] Ну, короче. Перед тем, как передать броузеру ответ, на серверной стороне я заменил CR/LF и CR пробелами: Код: vbnet 1. И все получилось ! ... |
| 27.01.2017, 20:24:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444792]: |
175ms |
52ms |
| others: | 191ms |
| total: | 459ms |
