Проблема с таблицой html!
Столкнулся с проблемой . У меня есть таблица и при наведении на tr* другие блюрятся, но они блюрятся все, остаються только незаблюренными все td которые входят в эту tr , мне надо чтобы при наведении например на th1 блюрились все td* кроме td1 , также и при наведении на любую из td* блюрятся другие td кроме той. Нужно учитывать то что заголовок т.е. th* никогда не блюрится. Короче говоря нужно чтобы при наведении оставался незаблюренным только наведенный столбец . Вот ссылка: https://jsfiddle.net/tArAntAykA_/q77a55e7/2/ Заранее спасибо за ответ. Если что то непонятно пишите. Вот как сейчас: http://radikal.ru][img] http://s018.radikal.ru/i507/1702/d2/7714abf42cba.png [/img] Как надо: http://radikal.ru][img] http://s018.radikal.ru/i505/1702/38/f6a2781e2318.png [/img] ... |
| 05.02.2017, 14:14:13 |
tArAntAykA_Вот как сейчас: http://radikal.ru/][img] http://s018.radikal.ru/i507/1702/d2/7714abf42cba.png [/img] Как надо: http://radikal.ru/][img] http://s018.radikal.ru/i505/1702/38/f6a2781e2318.png [/img] Надо кривой, толстой, синей рамкой обвести колонку? :) ... |
| 05.02.2017, 14:20:14 |
skyANA, Хаха, к сожалению нет, мне надо чтобы при наведении на ячейку не блюрялось все кроме tr*, а чтобы при наведении на td или th блюрилось все кроме его столбца. ... |
| 05.02.2017, 14:29:46 |
skyANA Simple CSS-Only Row and Column Highlighting Посмотрел, но мне надо другое, мне нужен именно блюр (указано в css) ... |
| 05.02.2017, 14:31:32 |
tArAntAykA_skyANA, Хаха, к сожалению нет, мне надо чтобы при наведении на ячейку не блюрялось все кроме tr*, а чтобы при наведении на td или th блюрилось все кроме его столбца. Другими словами Вам надо подсветить строку и колонку, на которые указывает курсор мыши. Смотрите ссылку: 20181502 ... |
| 05.02.2017, 14:31:34 |
skyANAtArAntAykA_skyANA, Хаха, к сожалению нет, мне надо чтобы при наведении на ячейку не блюрялось все кроме tr*, а чтобы при наведении на td или th блюрилось все кроме его столбца. Другими словами Вам надо подсветить строку и колонку, на которые указывает курсор мыши. Смотрите ссылку: 20181502 Мне надо чтобы например при наведении на th1 оставались незаблюренными только все th и td1. Также и с другими. ... |
| 05.02.2017, 14:33:56 |
tArAntAykA_skyANAпропущено... Другими словами Вам надо подсветить строку и колонку, на которые указывает курсор мыши. Смотрите ссылку: 20181502 Мне надо чтобы например при наведении на th1 оставались незаблюренными только все th и td1. Также и с другими. Это делается сочетанием Вашего решения и примера по ссылке. ... |
| 05.02.2017, 14:36:53 |
skyANAtArAntAykA_пропущено... Мне надо чтобы например при наведении на th1 оставались незаблюренными только все th и td1. Также и с другими. Это делается сочетанием Вашего решения и примера по ссылке. Вот вы сами попробуйте это сделать тут: https://jsfiddle.net/tArAntAykA_/q77a55e7/2/. Я попробовал и у меня какая то если честно фигня вышла ... |
| 05.02.2017, 14:43:09 |
tArAntAykA_, значит остаётся JavaScript ... |
| 05.02.2017, 15:47:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444780]: |
171ms |
42ms |
| others: | 191ms |
| total: | 443ms |
