Разместить элементы друг над другом без "position"
это и есть проблема ... |
| 08.03.2017, 23:35:33 |
есть <td> в ней несколко равных по размеру этой td картинок надо чтоб они лежади друг на друге ... |
| 09.03.2017, 00:00:30 |
вадя, 1) для всех картинок, кроме первой margin-top: -Npx; (N высота перовй картинки) 2) один див, и background-image: url(first.jpg), url(second.jpg),...; 3) извращения с table-cell и vertical-align, подходит только для двух картинок ... |
| 09.03.2017, 00:17:06 |
hVostt, нашёл сам... для <td> padding-top: 19px; // 19 - высота <td> для картинок (всех) margin-top: -19px ... |
| 09.03.2017, 06:24:25 |
вадя, ну норм. а чем position не угодил? ... |
| 09.03.2017, 10:46:06 |
hVosttну норм. а чем position не угодил? когда в таблице 30 столбцов и 400 строк position очень тормозит скрол когда только в одном столбце - не заметно торможения. ... |
| 09.03.2017, 15:10:38 |
вадя, не думал про пейджинг? чтобы не отображать 400 строк? ... |
| 10.03.2017, 07:54:00 |
hVosttне думал про пейджинг? чтобы не отображать 400 строк? я , на самом деле, противник показа такого объёма строк. но из правил есть исключения. пока больше строк не намечается, а если будет больше, видимо придётся что-то придумывать, сейчас простой скролинг позволяет получить общее представление о состоянии - просто и наглядно. пейджинг организовать просто, но даже при этом , если можно ускорить - почему нет? и это помогло найти тормозное место и как его решить. а по конкретному случаю (исключению) могу сказать, что такой объём(в данном , конкретном случае) не предназначен для вчитывания, он просто отображает карту состояния . и набор png друг над другом (с использованием прозрачности) индицирует состояние . помимо того есть и фильтры. ... |
| 10.03.2017, 08:22:13 |
вадя, если не нравится классический скроллинг, можно сделать виртуальный скроллинг, во время скроллинга подгружать данные. ... |
| 10.03.2017, 08:39:25 |
вадяи набор png друг над другом (с использованием прозрачности) индицирует состояние . можно склеивать их на сервере, это и быстрее будет, и кешировать можно и вообще со всех точек зрения без исключения будет лучше. ... |
| 10.03.2017, 08:43:16 |
вадяне предназначен для вчитывания, он просто отображает карту состояния так может карту и рисовать на канве ? ... |
| 10.03.2017, 10:06:51 |
hVosttесли не нравится классический скроллинг, можно сделать виртуальный скроллинг, во время скроллинга подгружать данные. можно, но несколько сложнее с кодом, как вариант имеет место на существование, при увеличении данных -шансы на его применение возрастают. но сейчас с падингом и маржингом скорость отличная. тут больше стоит вопрос с рендерингом таблицы. вставляю через innerHTML в DocumentFragment ( https://learn.javascript.ru/multi-insert) есть желание попробовать изобразить "таблицу" из дивов, но боязно если б кто-то поделился инфой насколько это выгоднее.... hVosttможно склеивать их на сервере, это и быстрее будет, и кешировать можно и вообще со всех точек зрения без исключения будет лучше. думал над этим, но в моём варианте есть преимущество - фильтрация отображения с помощью стилей - очень просто (обсуждение было :) ) Изопропилтак может карту и рисовать на канве ? "карта" чисто условное название. ... |
| 10.03.2017, 10:24:32 |
вадя"карта" чисто условное название. я в широком смысле. ... |
| 10.03.2017, 10:33:00 |
вадяесть желание попробовать изобразить "таблицу" из дивов, но боязно если б кто-то поделился инфой насколько это выгоднее.... Ни на сколько. Другое дело использовать таблицы для вёрстки макета, это плохо. Ещё таблицы на дивах можно реализовывать для адаптивности, но это сильно усложняет разработку. вадядумал над этим, но в моём варианте есть преимущество - фильтрация отображения с помощью стилей - очень просто (обсуждение было :) ) На мой взгляд сомнительное удовольствие. Загружать одну картинку вместо нескольких с кешированием и без плясок с позиционированием совершенно однозначно лучше. Тем более, это можно менять на сервере со сложной логикой. ... |
| 10.03.2017, 10:37:02 |
Изопропиля в широком смысле. в таком смысле - да, была мысль, но .... не готов ещё к широкому использованию канвы ... |
| 10.03.2017, 10:38:08 |
hVosttНи на сколько. Другое дело использовать таблицы для вёрстки макета, это плохо. Ещё таблицы на дивах можно реализовывать для адаптивности, но это сильно усложняет разработку вот такие же мысли.... hVosttНа мой взгляд сомнительное удовольствие. Загружать одну картинку вместо нескольких с кешированием и без плясок с позиционированием совершенно однозначно лучше. Тем более, это можно менять на сервере со сложной логикой. да загрузка нескольких картинок это конечно минус, но надеюсь на html2 и это станет не так страшно. а вот плясок с позиционированием счас не стало. даже некоторые стили стали лишними. ... |
| 10.03.2017, 10:45:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444722]: |
197ms |
67ms |
| others: | 251ms |
| total: | 568ms |
