Помогите с кодом javaScript который вызывает внешний web-services
Hi All, Есть гугловская форма, пользователь на ней заполняет поля и жмет кнопку, по которой должен формироваться json-объект и вызываться мой веб-сервис в Sybase SA 12.0.1, которому по идее этот json-объект и надо передать. На кнопку отправки данных повешен такой код: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. В параметр URL передается ссылка на web-сервис в виде http://xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy/TestBase/wsTest1 formObject это гугловская форма. Просьба, посмотреть этот код, правильно ли он написан. А то мне в веб-сервис почему то приходит пустое значение. И еще небольшой вопрос: Можно ли в вызываемый веб-сервис передать значения поле гугловской формы не в виде json-объекта, а в виде xml ? ... |
| 02.03.2017, 09:24:33 |
Stalker4 Просьба, посмотреть этот код, правильно ли он написан.Написан без ошибок, будет ли работать - науке не известно. Например, что такое UrlFetchApp - тайна за семью печатями. Stalker4И еще небольшой вопрос: Можно ли в вызываемый веб-сервис передать значения поле гугловской формы не в виде json-объекта, а в виде xml ?Может да, а может нет. Опять же, никому неизвестно, что там за сервис крутится. ... |
| 02.03.2017, 11:04:06 |
AntonariyНапример, что такое UrlFetchApp - тайна за семью печатями. какая же это тайна - https://developers.google.com/apps-script/reference/url-fetch/url-fetch-app ... |
| 02.03.2017, 11:38:34 |
"muteHttpExceptions": true - означает, что при ошибке exception не будет авторif this is set to true, the fetch will not throw an exception if the response code indicates failure, and will instead return the HTTPResponse ... |
| 02.03.2017, 12:11:22 |
AntonariyStalker4И еще небольшой вопрос: Можно ли в вызываемый веб-сервис передать значения поле гугловской формы не в виде json-объекта, а в виде xml ?Может да, а может нет. Опять же, никому неизвестно, что там за сервис крутится. По веб-сервису в БД вопросов нет. Вопрос в том, можно ли средствами JS передать в виде параметра данные полей формы не в json, а в xml формате ? ... |
| 02.03.2017, 17:05:35 |
Stalker4Antonariyпропущено... Может да, а может нет. Опять же, никому неизвестно, что там за сервис крутится. По веб-сервису в БД вопросов нет. Вопрос в том, можно ли средствами JS передать в виде параметра данные полей формы не в json, а в xml формате ?ну, если вы уверены, что он их примет, то почему нет? xml это всего лишь текст, как и json. ... |
| 02.03.2017, 17:25:32 |
Есть еще вопрос связанный с кодом метода postToURL_1. Веб-сервис, который он должен вызывать, требует авторизации. Вопрос: Где в вызове UrlFetchApp.fetch можно указать имя и пароль пользователя ? Или это делается как то по другому ? ... |
| 07.03.2017, 15:59:26 |
Stalker4, Stalker4требует авторизации аутентификации https://developers.google.com/apps-script/migration/oauth-config ... |
| 07.03.2017, 16:29:30 |
Stalker4, Если у вас Basic, то в options. ... |
| 09.03.2017, 09:26:10 |
Petro123Stalker4требует авторизации аутентификации https://developers.google.com/apps-script/migration/oauth-config ИМНО это не совсем оно, у меня же авторизация не в гугл-сервис (или что то подобное), а в веб-сервис в Sybase SA 12.0.1 (в нем OAuth нет). big-dukeЕсли у вас Basic, то в options. Не совсем понял, что за "Basic". Это какая то базовая авторизация или что то еще ? В любом случае я посмотрел описание options в методе UrlFetchApp.fetch , но не нашел там свойств отвечающих за авторизацию. ... |
| 09.03.2017, 11:02:47 |
Stalker4, у меня же авторизация не в гугл-сервис (или что то подобное), а в веб-сервис в Sybase SA 12.0.1 (в нем OAuth нет). логичен следующий вопрос: "А какая там стоит в самом веб-сервисе?" И где ошибка когда требует? Всё это знает Ваш программист бэкенда. ... |
| 09.03.2017, 12:08:51 |
Petro123Stalker4, у меня же авторизация не в гугл-сервис (или что то подобное), а в веб-сервис в Sybase SA 12.0.1 (в нем OAuth нет). логичен следующий вопрос: "А какая там стоит в самом веб-сервисе?" Вот, что сказано про web-авторизацию в документации: When the authorization value is ON, an HTTP client connecting to a web service uses basic authentication (RFC 2617) that obfuscates the user and password information using base-64 encoding. It is recommended that you use the HTTPS protocol for increased security. Т.е. авторизация базовая. Petro123И где ошибка когда требует? Вот ответ сервиса с ошибкой: "{err=Exception: Не удалось отправить запрос сервису http://xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy/TestBase/wsTest1. Код ошибки: 401. Сокращенный ответ сервера: <!doctype html public ""-//IETF//DTD HTML 2.0//EN""> <html><head><title>401 Authorization Required</title></head> <body><h1> 401 Authorization Req.... Чтобы ознакомиться с полным ответом, воспользуйтесь опцией muteHttpExceptions.}" Скорее всего авторизация должна делаться через второй параметр в UrlFetchApp.fetch(URL, options), т.е. через options, но как именно в документации ссылку на которую я приводил выше, я не нашел. ... |
| 11.03.2017, 16:10:43 |
Stalker4Т.е. авторизация базовая. тогда тебе повезло. При базовой тебе надо в каждом запросе передать в заголовке имя и пароль в BASE64. Учитывай что браузер сам запоминает первый раз и пихает это туда при следующих запросах. ... |
| 11.03.2017, 20:10:55 |
Stalker4Вот ответ сервиса с ошибкой: дай сырой ответ с заголовками от сервера ... |
| 11.03.2017, 20:13:59 |
Petro123Stalker4Вот ответ сервиса с ошибкой: дай сырой ответ с заголовками от сервера типа такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.03.2017, 20:16:27 |
Petro123Stalker4Т.е. авторизация базовая. При базовой тебе надо в каждом запросе передать в заголовке имя и пароль в BASE64. Учитывай что браузер сам запоминает первый раз и пихает это туда при следующих запросах.В заголовке чего ? Имеется ввиду запрос вида http://user:pass@xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy/TestBase/wsTest1]http://user:pass@xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy/TestBase/wsTest1 или через поля параметра options ? Если последнее, то как эти поля должны называться ? Petro123дай сырой ответ с заголовками от сервера Я сырой и дал, другого нет. var response = UrlFetchApp.fetch(URL, options); result.itog = JSON.parse(response); То, что вернул response, то я и показал. ... |
| 12.03.2017, 17:10:04 |
Stalker4В заголовке чего ? HTTP Структура протокола https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP - нажми F12 и смотри ... |
| 12.03.2017, 19:39:17 |
В любом случае, то что отвечает веб-сервис я написал и из этого ответа видно, что нужна авторизация. В прочем это и так очевидно, достаточно посмотреть на JS-метод в первом посте темы. Какая именно авторизация нужна, я тоже написал, приведя выдержку из документации. Поэтому вопрос остается: Что надо поправить в этом JS-методе, что бы осуществить базовую авторизацию при вызове web-сервиса ? ... |
| 13.03.2017, 10:10:46 |
Stalker4вопрос остается: Что надо поправить в этом JS-методе, что бы осуществить базовую авторизацию при вызове web-сервиса ?Вы же парой постов выше написали как раз пример базовой авторизации с указанием логина/пароля непосредственно в ссылке. Stalker4Имеется ввиду запрос вида http://user:pass@xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy/TestBase/wsTest1]http://user:pass@xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy/TestBase/wsTest1 А вот действительно ли на том сервисе базовая авторизация будет работать - это отсюда не видно. PS: Слово "чтобы" слитно пишется. ... |
| 13.03.2017, 11:44:16 |
vkleА вот действительно ли на том сервисе базовая авторизация будет работать - это отсюда не видно. +1 они там и намешать могут. Выдать запрос на базовую, а потом по приходе проверить ещё и какую нибудь строку Дополнительно. ... |
| 13.03.2017, 12:26:52 |
vkleВы же парой постов выше написали как раз пример базовой авторизации с указанием логина/пароля непосредственно в ссылке.Это да, но еще несколькими постами выше big-duke написал big-dukeЕсли у вас Basic, то в options. Вот я и пытаюсь выяснить можно ли в options задать авторизацию или нет ? ... |
| 15.03.2017, 10:43:14 |
Stalker4Есть гугловская форма, типа такой? https://goo.gl/forms/AFKXfcRWg5K4F7Dt1 Stalker4пользователь на ней заполняет поля и жмет кнопку, по которой должен формироваться json-объект и вызываться мой веб-сервис а как на форме выше вставить такой код? У вас кто и как это сделал? ... |
| 15.03.2017, 11:49:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444714]: |
217ms |
49ms |
| others: | 219ms |
| total: | 525ms |
