прогрессбар и много запросов
на аяксе шлется много запросов на сервер когда запрос выполнится не известно, в среднем до 5 минут как можно сделать прогресс бар, чтобы виден был примерный прогресс? основная проблема в том что запросы на сервер создаются в цикле while() {$.post()} ... |
| 15.03.2017, 22:08:23 |
tadeyiloda, смысл делать прогресс бар, если не знаешь сколько времени займёт операция? не вводи пользователей в заблуждение, приделай обычный прелоадер, как делают все ... |
| 15.03.2017, 22:55:48 |
tadeyilodaкак можно сделать прогресс бар, чтобы виден был примерный прогресс?Сделать можно и не примерно, а даже почти точно. Только, если в процессе выполнения запроса на серверной стороне будет, например, где-то в БД храниться информация о текущем проценте его выполнения. Помещаете этот самый процент как отдельную веб-страничку в iframe, периодически обновляете его, например, тегом Код: sql 1. Вот и все дела. Если же информации нет, так и напишите при запуске запроса, что "осталось ждать примерно не более 5 минут". Через минуту по таймеру цифорку сминусовать. Если стало вдруг ноль или меньше - напишите "ой, не успеваем, надо ещё подождать". После выполнения запроса текст убрать. Возможны варианты, конечно. ... |
| 15.03.2017, 23:25:36 |
tadeyiloda, для таких целей лучше использовать не ajax , а websocket, тогда отправлять с сервера будет без проблем любую инфу ... |
| 16.03.2017, 06:23:42 |
vkleгде-то в БД храниться информация о текущем проценте его выполнения. уверены что БД умеет во время SELECT писать процент в табличку? ... |
| 16.03.2017, 08:43:00 |
vkle, упс. Вопрос автору топика. ... |
| 16.03.2017, 08:43:36 |
обычный прелоадер не подходит вебсокеты слишком наворочено для такой задачи в базе не хранится процент, там основная работа это загрузка файла на другой сервер и ожидание ответа ... |
| 16.03.2017, 09:12:06 |
tadeyilodaтам основная работа это загрузка файла на другой сервер каким образом он делит на куски отдаваемый файл чтобы тут показать процент? Или тот сервер ждёт следующий сервер процент чтобы передать этому, а это передаёт на клиент этого? ... |
| 16.03.2017, 09:25:52 |
tadeyiloda, так а в чём конкретно проблема? в чём сложность? нарисовать прогрессбар? двигать полоску на прогрессбаре? или организовать передачу сообщений о текущем процессе? что именно не получается? а то на вопрос, как посадить картошку, могут прилететь советы не выкобениваться и купить её в магазине. ... |
| 16.03.2017, 09:26:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444709]: |
86ms |
58ms |
| others: | 226ms |
| total: | 425ms |
