Как создать грид в extjs 4 с одной строкой
Никак не получается сделать.... ... |
| 29.03.2017, 10:42:35 |
Надо создать грид и указать ему Store с одной строкой. ... |
| 29.03.2017, 11:50:05 |
Alexander A. SakНадо создать грид и указать ему Store с одной строкой.Спасибо, теперь другая проблема. У меня в этой одной строке два поля типа комбобокс, как организовать взаимодействие между ними? Например, выбирая id=1 в первом комбобоксе, во втором с таким id запись не показывать....Как такое реализовать? ... |
| 29.03.2017, 17:32:37 |
Указать editor у колонки и, возможно, renderer. Это есть в примерах: http://docs.sencha.com/extjs/4.2.3/extjs-build/examples/build/KitchenSink/ext-theme-classic/#cell-editing ... |
| 29.03.2017, 17:55:10 |
Alexander A. SakУказать editor у колонки и, возможно, renderer. Это есть в примерах: http://docs.sencha.com/extjs/4.2.3/extjs-build/examples/build/KitchenSink/ext-theme-classic/#cell-editing Ну а как обратиться к другому комбу? ... |
| 29.03.2017, 19:33:46 |
Давайте с другой стороны зайдем. Что пытались сделать? А то у меня возникает подозрение, что пора обращаться к программисту. ... |
| 29.03.2017, 19:42:20 |
Alexander A. SakДавайте с другой стороны зайдем. Что пытались сделать? А то у меня возникает подозрение, что пора обращаться к программисту.Пока ничего не пытался сделать, поскольку не ясно в теории, как нужно сделать. Повторюсь: есть 2 комбобокса, у каждого своё store, как выбирая значение в первом отображать во втором его часть? Может кто идею подкинет.... ... |
| 29.03.2017, 22:05:48 |
s_r_g_yAlexander A. SakДавайте с другой стороны зайдем. Что пытались сделать? А то у меня возникает подозрение, что пора обращаться к программисту.Пока ничего не пытался сделать, поскольку не ясно в теории, как нужно сделать. Повторюсь: есть 2 комбобокса, у каждого своё store, как выбирая значение в первом отображать во втором его часть? Может кто идею подкинет.... При событии select комбобокс1 найти ячейку в таблице с комбобокс2 и получить сам объект комбобокс2, затем присвоить значение комбобокс2 ... |
| 29.03.2017, 22:17:32 |
westvoviks_r_g_yпропущено... Пока ничего не пытался сделать, поскольку не ясно в теории, как нужно сделать. Повторюсь: есть 2 комбобокса, у каждого своё store, как выбирая значение в первом отображать во втором его часть? Может кто идею подкинет.... При событии select комбобокс1 найти ячейку в таблице с комбобокс2 и получить сам объект комбобокс2, затем присвоить значение комбобокс2Да нет же, задача не в сопоставлении ячейки из одного комбобокса ячейке другого, а группе значений из другого, например, в первом боксе значения 'Водители ночной смены', 'Водители дневной смены', а в другом список всех водителей 'Вася','Петя','Коля','Дима', и нужно при выборе в первом боксе значения 'Водители ночной смены', во втором был список только из 'Вася', 'Петя', а при 'Водители дневной смены' - 'Коля','Дима'. ... |
| 29.03.2017, 22:37:25 |
s_r_g_ywestvovikпропущено... При событии select комбобокс1 найти ячейку в таблице с комбобокс2 и получить сам объект комбобокс2, затем присвоить значение комбобокс2Да нет же, задача не в сопоставлении ячейки из одного комбобокса ячейке другого, а группе значений из другого, например, в первом боксе значения 'Водители ночной смены', 'Водители дневной смены', а в другом список всех водителей 'Вася','Петя','Коля','Дима', и нужно при выборе в первом боксе значения 'Водители ночной смены', во втором был список только из 'Вася', 'Петя', а при 'Водители дневной смены' - 'Коля','Дима'. Ну а в чем проблема собственно, сделайте 2 таблицы (2 сторе с данными) в первой у вас будут id, значение, назовем ее type_drivers Значения 1. Водители дневной смены 2. Водители ночной смены Создадим стор и привяжем к первому комбобоксу Создадим вторую таблицу drivers id, type_drivers_id, Фио водителя Значиения к примеру: 1, 1, Иванов Иван Иваныч 2, 2, Петров Петр Петрович type_drivers_id - указывает на первую таблицу его id Ну и т.п. т.д заполните, у вас будет понятно какой водитель по какому режиму работает Далее при выборе первого комбобокса события select, мы находим второй комбобокс (второй изначально disabled выключен) делаем его активным, а сторе этому комбобоксу прописываем фильтр для загрузки по параметру type_drivers_id соответственно который мы выбрали в первом! И при выборе второго комбобокса мы будем грузить данные исходя из выбора первого! ... |
| 29.03.2017, 22:55:34 |
westvovik, благодарю за развернутый ответ, теперь хоть идея прорисовывается, пойду искать реализацию фильтра.... ... |
| 29.03.2017, 23:24:54 |
s_r_g_ywestvovik, благодарю за развернутый ответ, теперь хоть идея прорисовывается, пойду искать реализацию фильтра.... Ну как вариант в 4 extjs comboBox.getStore().getProxy().extraParams.someParam = 'someValue' ... |
| 29.03.2017, 23:30:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444689]: |
213ms |
50ms |
| others: | 204ms |
| total: | 512ms |
