Вопрос про расширения файлов
Есть html страница на ней текст и картинки привязаны, можно ли как то программно при помощи html или java или php изменить расширение этих картинок ? ... |
| 03.04.2017, 21:01:35 |
big-dukeDelphi_Watcher, http://php.net/manual/ru/function.rename.php Пробую так вставляю в htmp код <?php rename ("/files/test.jpg", "/files/test.exe"); ?> Не работает. HTML страница сохранена у меня локально на комп. Т.е. в одной папке html файл и папка(files) c картинками. ... |
| 03.04.2017, 21:14:53 |
Delphi_Watcher, уточните, Вам надо код страницы поменять или переименовать файлы, на которые ссылается этот самый код? ... |
| 03.04.2017, 21:22:56 |
vkleDelphi_Watcher, уточните, Вам надо код страницы поменять или переименовать файлы, на которые ссылается этот самый код? Есть html файл и папка к нему с картинками. Можно ли с помощью этого html файла переименовать файлы и расширния в папке где лежат картинки. ... |
| 03.04.2017, 21:25:00 |
Ответ отрицательный. HTML-файлы этого делать не умеют. Однако, вероятно, возможно написать программу, которая сможет по какому-то алгоритму находить в коде ссылки на файлы, искать файлы на диске и переименовывать их. Для массового однотипного переименования файлов существуют готовые программы. ... |
| 03.04.2017, 21:30:14 |
Delphi_Watcher, нет ... |
| 03.04.2017, 21:31:02 |
вадяDelphi_Watcher, нет А при помощи javascript такое возможно? ... |
| 03.04.2017, 22:04:23 |
Delphi_Watcher, что значит "изменить расширение"? в html - указано одно, а на диске сервера файлы лежат с другим расширением? ... |
| 03.04.2017, 23:06:03 |
Delphi_WatcherА при помощи javascript такое возможно?Нет. ... |
| 04.04.2017, 00:00:17 |
vkleDelphi_WatcherА при помощи javascript такое возможно?Нет. А как насчёт filesystemobject ? ... |
| 04.04.2017, 09:05:33 |
ShSergevkleпропущено... Нет. А как насчёт filesystemobject ?Дык то WSH, где наряду с VBS используется JScript в качестве ЯП. Однако, хоть ЯП и сильно похожи, да оно ж не javascript, о котором вопрошал ТС. Всё же, две большие разницы. Ну а так то, конечно, на WSH задача переименования решается. Как и ещё на туевой хуче всяких других средств. ... |
| 04.04.2017, 10:52:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444679]: |
191ms |
46ms |
| others: | 188ms |
| total: | 460ms |
