Table с фискацией шапки и 1-ой колонки + изменение ширины столбцов
Доброго дня господа ! HTML 5.0 Нужна таблица с фиксацией шапки и 1-ой колонки + изменение ширины столбцов Что-то попроще без лишних библиотек , можно с использованием CCS Дайте реальный пример пожалуйста Заранее благодарен ... |
| 12.05.2017, 14:44:31 |
| 12.05.2017, 14:52:34 |
HOME_X+ изменение ширины столбцов Что-то попроще без лишних библиотек , можно с использованием CCS Зачем тебе ширина? Если ширина, то это уже внешние библиотеки и полноценная таблица. ... |
| 12.05.2017, 15:07:20 |
carrotik, Спасибо за содержательный ответ - буду работать над адаптацией под свою модель Чего не нашел/не заметил - расширять колонки Grid можно ? Как именно ? Зачем нужно ? В ряде случаев содержание ячейки длинное - иногда нужно прочитать полностью, иногда нет, иметь возможность увеличить ширину колонки это неплохо Возможно ли ? P.S. - User89 - отдельное спасибо ... |
| 12.05.2017, 21:46:03 |
HOME_Xиметь возможность увеличить ширину колонки это неплохо нужно знать где остановиться и брать уже готовое. Т.к. с некоторого функционала начинается велосипед. Ты хочешь чтобы у тебя был велосипед? Сортировка колонок нужна? imho ... |
| 12.05.2017, 22:46:08 |
HOME_Xбез лишних библиотек http://www.jtable.org/Demo/PagingAndSorting плагин это лишняя? Тогда извини. ... |
| 12.05.2017, 23:19:51 |
Petro123HOME_X+ изменение ширины столбцов Что-то попроще без лишних библиотек , можно с использованием CCS Зачем тебе ширина? Если ширина, то это уже внешние библиотеки и полноценная таблица. изменять ширину колонок можно и без внешних библиотек, это делается довольно просто. ... |
| 13.05.2017, 07:00:30 |
HOME_X, С фиксацией шапки здесь лет пять тому назад много вариантов было (по моему, илион постила). А насчёт колонки - не знаю. Если бы мне было интересно, я бы за выходные написал бы. Намёк понятен? Шутка. ... |
| 13.05.2017, 07:11:25 |
Petro123HOME_Xбез лишних библиотек http://www.jtable.org/Demo/PagingAndSorting плагин это лишняя? Тогда извини. Красиво - а даже очень (+подчинненость ) Безусловно применю, но в другой раз у меня задачи простая, это немного другой уровень ... |
| 13.05.2017, 08:35:35 |
вадяPetro123пропущено... Зачем тебе ширина? Если ширина, то это уже внешние библиотеки и полноценная таблица. изменять ширину колонок можно и без внешних библиотек, это делается довольно просто. На основании ссылки tablica-fiksirovannyy-zagolovok-stolbec можите привести пример кода. ? Заранее благодарен ... |
| 13.05.2017, 08:37:51 |
HOME_Xвадяпропущено... изменять ширину колонок можно и без внешних библиотек, это делается довольно просто. На основании ссылки tablica-fiksirovannyy-zagolovok-stolbec можите привести пример кода. ? Заранее благодарен tablica-fiksirovannyy-zagolovok-stolbec = https://jsfiddle.net/axeqojwu/2/ ... |
| 13.05.2017, 08:39:24 |
HOME_X, я тут попытался сделать, на все 100% не получилось... Если менять размер строк/столбцов, то работает нормально. Но потом, если размер у большой таблицы превысит родительский контейнер, то исчезают полосы прокрутки. Устранить этот баг у меня совсем времени нет :( Тут 2 варианта: - или делать очень большой родительский контейнер - или взять какой-нибудь плагин (сортировку можно убрать) А ещё jsfiddle.net не смог проглотить мой вариант, поэтому прикладываю архив. ... |
| 13.05.2017, 09:51:46 |
HOME_XНа основании ссылки tablica-fiksirovannyy-zagolovok-stolbec можите привести пример кода. ? тот пример не изучал, поэтому на его основании ничего сказать не могу могу высказать идею поверх таблицы рисуем линии ( http://htmlbook.ru/faq/kak-sdelat-tsvetnuyu-gorizontalnuyu-liniyu) поворачиваем их вертикально длина - по высоте таблицы, располагаем по вертикальным сторонам ячеек. делаем перемещаемыми ( http://jquery.page2page.ru/index.php5/Перетаскиваемые_элементы) при перемещении - изменяем ширину соответствующих ячеек и (при необходимости - ширину кннтейнера таблицы) ... |
| 13.05.2017, 12:58:48 |
user89HOME_X, я тут попытался сделать, на все 100% не получилось... Если менять размер строк/столбцов, то работает нормально. Но потом, если размер у большой таблицы превысит родительский контейнер, то исчезают полосы прокрутки. Устранить этот баг у меня совсем времени нет :( Тут 2 варианта: - или делать очень большой родительский контейнер - или взять какой-нибудь плагин (сортировку можно убрать) А ещё jsfiddle.net не смог проглотить мой вариант, поэтому прикладываю архив. Да вроде нормально в пример - внедряю, досматриваю на продуктиве ! P.S. User89 - отдельное БАЛЬШОЕ спасибо 2 ... |
| 13.05.2017, 14:03:55 |
User89 Скажите а этот дефект устранить возможно ? ... |
| 13.05.2017, 15:07:24 |
HOME_X, наверное можно... Но я сейчас так дико загружен, что посмотреть код времени нет. А вот здесь, много хороших компонент выложили http://www.sql.ru/forum/1250836-a/besplatnye-i-nekommercheskie-ui-freymvorki Мне понравился W2UI, наш случай в разделе Frozen Columns Когда поджимают сроки, уже и готовый плагин не стыдно использовать ... |
| 13.05.2017, 18:42:30 |
user89HOME_X, Мне понравился W2UI, наш случай в разделе Frozen Columns Вы правы - простой объект и без лишных наворотов Возник такой вопрос Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Здесь ссылка на конкретный сайты Хочу "отвязать" страницу от глобальной сети, отгрузил jquery.min.js,w2ui.min.js,w2ui.min.css на локальный диск (софтом HTTrack Website Copier) Переписал ссылки Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Перестало работать ? Вроде раньше получалось такой прием Спасибо ... |
| 14.05.2017, 10:21:15 |
HOME_XВы правы - простой объект и без лишных наворотов странный ты. Ты сетовал на минимум чужого кода в проекте. Я тебе дал код просто плагина-таблицы без фреймворка. Ты кинулся на полноценный крупный фреймворк с тысячей компонентов. ... |
| 14.05.2017, 13:27:01 |
HOME_X, href="file:///C:/My Web Sites/333/rawgit.com/vitmalina/w2ui/master/dist/w2ui.min.css" ссылка должна быть от корня сайта ... |
| 14.05.2017, 13:50:06 |
вадя, Ну а если ВСЕ находиться в одном каталоге ? (запускаю без web-сервера, просто открытием файла index.html в IE) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Каталог скопировал из Far-а ╔══ C:\TEMP\HTML ═ ║n Name │ ║.. │ ║1.html │ ║index.html │ ║jquery.min.js │ ║w2ui.min.css │ ║w2ui.min.js │ ║ │ - - - - - - - - - - - - - - - Вроде все должно работать Может эти библиотеки еще на что-то ссылаются ??? Попробуйте у Вас получается.. ? ... |
| 14.05.2017, 17:01:45 |
Petro123странный ты... Да может быть, мне показалась ВНЕШНИЙ ВИД предложенного объекта предельно простым и полностью идентичный и ПРИВЫЧНОМУ Windows интерфейса Изучу детали - может вернусь к Вашему варианту (ну не обижайтесь .....) Спасибо ... |
| 14.05.2017, 17:07:17 |
HOME_Xвадя, Ну а если ВСЕ находиться в одном каталоге ? Попробуйте у Вас получается.. ? Если запускать с ссылками на сеть ( http:///....... ) из Google Chrome - работает из IE10 - работает Если запускать с ссылками на текущий каталог (все файлы в одной папке ) из Google Chrome - работает из IE10 - НЕ работает ?????!!!!! Поясните в чем проблема и как ее устранить ? ... |
| 14.05.2017, 17:18:16 |
HOME_X, Загрузил с ВСЕ сети - включил отладчик (F12) - включил сбор сетевых данных выгрузил ВСЕ файлы поочередно с IE на локальный диск Выполнил с диска - ошибка .. ???? ... |
| 14.05.2017, 17:59:54 |
HOME_X, должно быть вместо href="file:///C:/My Web Sites/333/rawgit.com/vitmalina/w2ui/master/dist/w2ui.min.css" так href="vitmalina/w2ui/master/dist/w2ui.min.css" т.е. href="" указывает на корневую папку сайта, если в ней есть папка с css файлами с именем cssW то доступ к файлам в ней будет таким href="cssW/имя.css" ... |
| 14.05.2017, 18:21:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444615]: |
157ms |
40ms |
| others: | 225ms |
| total: | 457ms |
