не закрытые теги
Что делать с не закрыты тегами? понятно, что их нужно закрывать, но ... (?) Есть пост пользователя, Код: html 1. превращается в Код: html 1. Когда под постом будут комментарии, то все они (весь текст после открытого тега) будет жирным. Вопрос: что и как правильно сделать чтобы такого не было. Первое что приходит ко мне в Мосок: в конце поста дописывать </ b> и все остальные возможно не закрыты теги. Но возможно есть какой-то хандибубер (css классы или что-то такое) что позволяет по другому решить эту проблему? ... |
| 28.05.2017, 21:54:22 |
не закрытые теги
aliskin, Примите за правило - если есть открывающий HTML-тег, то должен быть и закрывающий. Исключения только для тегов <meta .../>, <img... /> и подобных им. Легко проверяется w3c-валидатором разметки. HTML-теги - это текстовое описание объектов, поэтому при незакрытом теге браузер может напихать в один объект кучу других. Свойство .className объекта содержит имена используемых CSS-классов для отображения. CSS-классы - это описание стилей для отображения. Таким образом, с помощью CSS невозможно закрыть открытый тег, можно лишь поменять оформление. ... |
| 28.05.2017, 22:24:10 |
не закрытые теги
Я знаю о парности тегов. Вышеописанная ситуация возможна ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ В ПОСТЕ не закрыл тег. Попробую самым простым способом - налету дописывать в конец поста ЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ теги (их не много - всего 4 шт "критических"). Гляну какая разметка получится... ... |
| 28.05.2017, 22:35:00 |
не закрытые теги
бухалтер фантоцциaliskin, с помощью CSS невозможно закрыть открытый тег, можно лишь поменять оформление. я имел в виду что возможно естьь какие-то хаки в css связанные с наследованием оформления. --- Тест: вот тут открытый тег [b] точнее не тег а бб-код. и почему же ввесь текст ниже не жирный(?) Как-то это решается... ... |
| 28.05.2017, 22:40:46 |
не закрытые теги
aliskinЯ знаю о парности тегов. Вышеописанная ситуация возможна ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ В ПОСТЕ не закрыл тег. Попробую самым простым способом - налету дописывать в конец поста ЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ теги (их не много - всего 4 шт "критических"). Гляну какая разметка получится...У Вас может получиться плохо из-за неправильного вложения, например: <b><i>...</b></i> Если уж хочется простым решением обойтись, то лучше весь пост оборачивать блочным элементом <div>...</div>, тогда браузер автоматически позакрывает все вложенные теги, когда увидит закрывающий </div> ... |
| 28.05.2017, 22:42:53 |
не закрытые теги
ааа, если бб-код БЕЗ закрывающегося тега, то он не преобразуется в тег. Вон оно чё, Михалыч %;)) ... |
| 28.05.2017, 22:43:21 |
не закрытые теги
бухалтер фантоцциЕсли уж хочется простым решением обойтись, то лучше весь пост оборачивать блочным элементом <div>...</div>, тогда браузер автоматически позакрывает все вложенные теги, когда увидит закрывающий </div> ввесь пост у меня в <div> но толку от этого никакого. --- Предыдущее мое сообщение должни идти после моего сообщения. ... |
| 28.05.2017, 22:46:31 |
не закрытые теги
бухалтер фантоцциУ Вас может получиться плохо из-за неправильного вложения, например: <b><i>...</b></i> ну так я же говорю - нужно глянуть как оно будет. ... |
| 28.05.2017, 22:49:01 |
не закрытые теги
aliskinбухалтер фантоцциЕсли уж хочется простым решением обойтись, то лучше весь пост оборачивать блочным элементом <div>...</div>, тогда браузер автоматически позакрывает все вложенные теги, когда увидит закрывающий </div> ввесь пост у меня в <div> но толку от этого никакого.Это скорее всего потому, что есть вложенные DIV-ы, тогда толку и не будет. ... |
| 28.05.2017, 22:49:57 |
не закрытые теги
да, в теле поста есть вложенные дивы. ... |
| 28.05.2017, 22:51:00 |
не закрытые теги
aliskinда, в теле поста есть вложенные дивы.ну оберни другим блочным тегом, которого точно не будет внутри поста, делов-то. ... |
| 28.05.2017, 22:53:29 |
не закрытые теги
самый простой способ работает!!! ... |
| 28.05.2017, 23:44:32 |
не закрытые теги
бухалтер фантоццину оберни другим блочным тегом, которого точно не будет внутри поста, делов-то. если в <div> помещать все равно не выходит. --- Пока что буду тупопростым способом решать. Парсить парность каждого тега не хочу. Заморочка :(. ... |
| 28.05.2017, 23:50:08 |
не закрытые теги
бухалтер фантоццину оберни другим блочным тегом, которого точно не будет внутри поста , делов-то. ааа, дошло. ... |
| 29.05.2017, 08:03:45 |
не закрытые теги
aliskinПарсить парность каждого тега не хочу. Заморочка :(. себя как специалиста уважаешь? ... |
| 29.05.2017, 09:55:36 |
не закрытые теги
ИзопропилaliskinПарсить парность каждого тега не хочу. Заморочка :(. себя как специалиста уважаешь? У меня отдельно парсится бб-код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. будет выводиться. если я "выловил" [code], значит и с другими тегами можно так же поступить. Путь (алгоритм) решения вижу, всё будет хорошо ;). ... |
| 29.05.2017, 11:39:38 |
не закрытые теги
ох, бл., мое сообщ криво отобразилось - нужно было кириллицу исать в [соdе][/сщdе]. ... |
| 29.05.2017, 11:42:49 |
не закрытые теги
aliskin, неужели не очевидно, что независимо от того как пользователь на написал BB-коды - на выходе должен быть валидный HTML? ... |
| 29.05.2017, 19:57:06 |
не закрытые теги
Чуть позже я напишу МУДРОСТЬ(!), которую я только что (минут 10 назад) понял., НО сначала реализую то что ко мне "пришло". Прям пальцы (и Моск) идут в разнос от того что я понял. ... |
| 29.05.2017, 20:35:40 |
не закрытые теги
бухалтер фантоцциaliskinЯ знаю о парности тегов. Вышеописанная ситуация возможна ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ В ПОСТЕ не закрыл тег. Попробую самым простым способом - налету дописывать в конец поста ЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ теги (их не много - всего 4 шт "критических"). Гляну какая разметка получится...У Вас может получиться плохо из-за неправильного вложения, например: <b><i>...</b></i>что характерно, браузеры издревле считали такой вариант валидным, корректно отображая оформление, описанное этой мешаниной тегов. ... |
| 29.05.2017, 20:36:26 |
не закрытые теги
aliskin, Вообще-то иногда помогает взять innerHTML 'этого тега - там всё будет коректно. ... |
| 29.05.2017, 21:17:36 |
не закрытые теги
Antonariyбухалтер фантоцципропущено... У Вас может получиться плохо из-за неправильного вложения, например: <b><i>...</b></i>что характерно, браузеры издревле считали такой вариант валидным, корректно отображая оформление, описанное этой мешаниной тегов. W3C - тоже? ... |
| 29.05.2017, 22:00:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444603]: |
195ms |
61ms |
| others: | 222ms |
| total: | 522ms |
