jQuery - как отменить переход по click на тэге <a ...>... </a>
Добрый день! Задача проистекает из блокировки отдельных пунктов меню при выборе некоторых других. Само меню реализовано на якорных элементах <a ...> ... </a> И не получается! Простейший примерчик: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Казалось бы по unbind() отменено всё, но кликается и переходит! В чём причина? Неужели в этом случае нужно href заменять на ... href="#' ... , а потом возвращать обратно? Или я чего-то не понимаю? С уважением ВВГ ... |
| 13.06.2017, 16:48:28 |
ValGer, А у Вас этого боди на момент Вашего унбинда ещё нету. Перенесите скрипт ниже боди, а не в хеад. ... |
| 13.06.2017, 19:57:51 |
ПС. Ну или контентриди, наконец. ... |
| 13.06.2017, 20:01:08 |
ShSergeПС. Ну или контентриди, наконец. Перенос не помог, да и конструкция Код: javascript 1. 2. 3. ждёт пока весь DOM загрузится (аналог windows.onload=function(){....} ) А что такое "контентриди"? Не встречал такого слова. С уважением ВВГ ... |
| 13.06.2017, 21:31:08 |
ValGerShSergeПС. Ну или контентриди, наконец. Перенос не помог, да и конструкция Код: javascript 1. 2. 3. ждёт пока весь DOM загрузится (аналог windows.onload=function(){....} ) А что такое "контентриди"? Не встречал такого слова. С уважением ВВГ документриди. ... |
| 13.06.2017, 22:39:27 |
ValGerДобрый день! Задача проистекает из блокировки отдельных пунктов меню при выборе некоторых других. Само меню реализовано на якорных элементах <a ...> ... </a> И не получается! Простейший примерчик: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Казалось бы по unbind() отменено всё, но кликается и переходит! В чём причина? Неужели в этом случае нужно href заменять на ... href="#' ... , а потом возвращать обратно? Или я чего-то не понимаю? С уважением ВВГПереход по ссылке - это не javascript, он по unbind не отменится. ... |
| 14.06.2017, 05:21:03 |
Barlone, Жаль! ... |
| 14.06.2017, 09:12:58 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Так годится? ... |
| 14.06.2017, 11:09:42 |
ValGer, Анбиндить в данном случае -- плохой путь и ведёт на тёмную сторону, где ничё хорошего не светит. Пусть также кликается, но не переходит, в самой логике обработчика. Это можно задекорировать через объект-полицай, который решает можно выполняться дальше или нет. ... |
| 14.06.2017, 12:59:23 |
Да вы все с дуба рухнули... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.06.2017, 13:17:43 |
BarloneДа вы все с дуба рухнули... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. В некоторых случаях - работает. Например, совсем не работает в ИЕ. Также, по правой кнопке - стандартное открыть в новом окне, или вкладке. Но это не страшно. Поэтому лучше заменить атрибут href на "javascript:void(0)", чтобы и в ИЕ прокатило. ... |
| 14.06.2017, 13:51:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444588]: |
174ms |
41ms |
| others: | 208ms |
| total: | 461ms |
