TypeScript + Webpack code splitting
Приветствую, пытаюсь реализовать загрузку модулей по требованию. Элементарный тестовый пример - класс с одним методом, вынесенный в отдельный файл. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. далее этот класс юзаем Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вебпак отрабатывает как положено, создается бандл и все работает. Но если я пытаюсь подгрузить модуль динамически Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вебпак, как ему и положено, создает бандл и отдельный файл для модуля, но в консоли браузера я вижу сообщение об ошибке, TypeError: Object is not a constructor (evaluating 'new Vader()'). Как мне все-таки получить класс on demand? ... |
| 15.06.2017, 06:33:07 |
было бы не плохо посмотреть на require.config вполне возможно что проблема именно там, например криво указан базовый путь ... |
| 16.06.2017, 23:01:16 |
Тshаmilбыло бы не плохо посмотреть на require.config он не нужен для webpack, webpack сам управляет загрузкой модулей. Проблему я, собственно, решил. Как обычно все было тривиально: require возвращает не объект, а модуль. Надо было сделать так Код: javascript 1. 2. 3. 4. В общем, тему можно закрывать ... |
| 17.06.2017, 10:30:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444585]: |
48ms |
26ms |
| others: | 223ms |
| total: | 328ms |
