Как считать файл с сервера
Доброго дня господа ! IE версия 10/11 Необходимо считать файл с сервера Делаю так Код: html 1. Но файл открываеться в IE, необходимо перенести на диск пользователя Насколько понял download работает в IE14 - как быть ? Буду признателен за пример в коде ... |
| 08.06.2017, 01:24:24 |
Код: html 1. либо Код: html 1. во втором случае будет установлено название файла по умолчанию - при скачивании ... |
| 08.06.2017, 01:39:40 |
Тshаmil Код: html 1. либо Код: html 1. во втором случае будет установлено название файла по умолчанию - при скачивании ох, из за кривой подсветки я не обратил внимание на код) можно пропробовать использовать target Код: html 1. ... |
| 08.06.2017, 01:43:34 |
HOME_Xкак быть ? при отдаче файла выдававать заголовок Content-Disposition: attachment ... |
| 08.06.2017, 09:27:44 |
Изопропил, Извините господа - малость выпал из процесса Прошу уточнить что сделал не так - файл открывается, но не скачивается Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Заранее благодарен ! ... |
| 20.06.2017, 11:25:27 |
HOME_X, Например w3schools пишет что данная опция не поддерживается в ряде Explorer (у меня IE) The download attribute is not supported in Edge version 12, IE , Safari or Opera version 12 (and earlier).</p> ... |
| 20.06.2017, 11:49:55 |
HOME_X, Код: sql 1. это сервер должен отдавать при обращении к скачиваемому ресурсу. ... |
| 20.06.2017, 12:20:13 |
ИзопропилHOME_X, Код: sql 1. это сервер должен отдавать при обращении к скачиваемому ресурсу. Если не сложно черкните на МОЕМ коде - приложите к сообщению (может я ошибаюсь где-то) Мои наблюдения IE11 - работать не хочет Chrome - копирует нормально Какая у Вас версия Exp-ра ? ... |
| 20.06.2017, 12:34:04 |
HOME_X, у меня IE11 и ваш код работает ИЕ предлагает 3 опции: Open, Save, Cancel ... |
| 20.06.2017, 13:03:35 |
mini.weblab, Т.е. - хотите сказать что мой код без исправления чего- либо работает ? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Прошу подтвердить.. "ИЕ предлагает 3 опции: Open, Save, Cancel " Насколько понимаю это настройки IE Где именно это нужно подстраивать ? Спасибо ... |
| 20.06.2017, 13:07:17 |
HOME_X Код: html 1. я проверила конкретно вот эту строку ... |
| 20.06.2017, 13:11:40 |
mini.weblab, вообще-то, я обычно делаю так <a href="images/hp.txt" download>Скачать файл</a> эффект тот же, ИЕ предлагает три опции Open, Save, Cancel для файла hp.txt ... |
| 20.06.2017, 13:17:23 |
mini.weblabэффект тот же, ИЕ предлагает три опции Open, Save, Cancel для файла hp.txt Где именно и когда именно предлагает ? В момент скачивания ? У меня просто открывает файл ..... ... |
| 20.06.2017, 13:45:26 |
HOME_X, 1) при нажатии на ссылку ИЕ11 (Windows 7) предлагает 3 опции обработки файла, это стандартное поведение 2) я погуглила: чтобы это изменить нужно было изрядно постараться =) https://jwcooney.com/2014/03/31/remove-internet-explorer-open-or-save-popup/ http://9to5it.com/internet-explorer-disable-do-you-want-to-open-or-save-this-file-prompt/ ... |
| 20.06.2017, 14:10:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444580]: |
184ms |
29ms |
| others: | 225ms |
| total: | 468ms |
