JS: Как проверить наличие метода в объектах FileReader и FormData ?
Для примера, проверить наличие метода " URL.createObjectURL " можно 3 способами: Код: javascript 1. 2. 3. Но с объектами FileReader и FormData беда какая-то. Ни один из способов не работает. Например, нужно проверить наличие методов (которые гарантированно поддерживаются всеми современными браузерами): Код: javascript 1. 2. Как проверить ? ... |
| 25.06.2017, 18:45:21 |
Cyrax_02, проверить практически все что угодно можно с помощью метода обработки ошибок try-catch https://www.w3schools.com/js/js_errors.asp ... |
| 25.06.2017, 18:55:19 |
авторпроверить практически все что угодно можно с помощью метода обработки ошибок try-catchДля того, чтобы можно было проверить существование метода с помощью try...catch , нужно: а) подготовить тестовые (но реальные) данные для выполнения проверяемого метода (получить объект File , содержащий ссылку на реальный файл, либо создать объект FormData ) б) выполнить реальную команду путём вызова метода и передачи ему реальных данных в) различать типы ошибок, поскольку в процессе выполнения реальной команды могут быть сгенерированы ошибки, не связанные с НЕсуществованием метода В итоге все эти действия превращаются ни во что иное, как в "тяжёлую" заплатку, которую вряд ли кто реализовывает с целью решения сабжевой задачи... ... |
| 25.06.2017, 23:57:43 |
Cyrax_02Для примера, проверить наличие метода " URL.createObjectURL " можно 3 способами: Код: javascript 1. 2. 3. Но с объектами FileReader и FormData беда какая-то. Ни один из способов не работает. Например, нужно проверить наличие методов (которые гарантированно поддерживаются всеми современными браузерами): Код: javascript 1. 2. Как проверить ? например так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.06.2017, 23:21:40 |
можно не создавать объекты Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.06.2017, 05:52:46 |
Да, тоже подумал про прототипы. Через прототипы работает нормально . В случае с URL проверку необходимо выполнять через объект URL , а не через его прототип (прототип имеет тип URLPrototype ), поскольку методы URL.createObjectURL() и URL.revokeObjectURL() прописаны в самом объекте URL , а в его прототипе отсутствуют: Код: javascript 1. 2. Но в случае с объектами FileReader и FormData - наоборот. Проверяемые методы присутствуют в их прототипах, но отсутствуют в самих объектах (не являются их собственными свойствами): Код: javascript 1. 2. Но здесь непонятно, почему обращение к этим методам непосредственно через сами объекты возвращает unfdefined , ведь при обращении к свойствам и методам объекта при отсутствии собственных методов должно производиться обращение к методам прототипов. Код: javascript 1. 2. ... |
| 27.06.2017, 12:59:11 |
Cyrax_02, дык надо объект создать через new, чтобы в его прототип __proto__ записалась ссылка из prototype. ... |
| 27.06.2017, 14:32:51 |
дополню, skyANA У тебя путаница в понятиях между этим "The Window.URL property returns an object that provides static methods " цитата из MDN грубо говоря никакого new не надо Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. и этим Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. инстанс которого создаётся через конструктор с помощью new а ты пытаешься сделать if(window.FileReader.readAsDataURL) - естественно что это лажа если есть желание разобраться, то очень советую прочитать, то что мне очень помогло для понимания, цикл статей http://dmitrysoshnikov.com/ecmascript/ru-javascript-the-core/ тем более что есть на русском ... |
| 27.06.2017, 16:04:11 |
авторНо в случае с объектами FileReader и FormData - наоборот. Проверяемые методы присутствуют в их прототипах, но отсутствуют в самих объектах (не являются их собственными свойствами)Да, здесь нужно поправиться: не " отсутствуют в самих объектах ", а " отсутствуют в функциях-конструкторах этих объектов " (а в самих объектах - присутствуют). Т.е. в случае с windows.URL.createObjectURL выполняется обращение к "статическому" свойству-функции " createObjectURL " функции-конструктора " windows.URL ". И поскольку FileReader и FormData являются функциями-конструкторами без статических методов, а методы " readAsDataURL() " и " append() " - это свойства-функции объектов-прототипов FileReaderPrototype и FormDataPrototype соответственно, то проверить наличие эти методов можно двумя способами: 1. Через прототип функций-конструкторов FileReader и FormData : Код: javascript 1. 2. 2. Через прототип объектов "классов" FileReader и FormData (объектов, созданных функциями-конструкторами FileReader и FormData ): Код: javascript 1. 2. Поскольку свойство "__proto__" стандартизовано только в ECMAScript 6 , плюс создание объектов - это лишняя трата ресурсов, то предпочтителен вариант №1 . ... |
| 28.06.2017, 14:18:54 |
Cyrax_02а в самих объектах - присутствуют Нет. Они определены в прототипе, ссылка на который копируется в __proto__ при создании объекта через new. И второй вариант - это уж перебор. Не вижу смысла обращаться напрямую к __proto__ после создания объекта, если уже можно обратиться напрямую к проверяемому методу. Тогда уж вариантом номер два должен быть тот, что выше предложил Тshаmil: 20592353 . ... |
| 29.06.2017, 07:44:22 |
[quote автор]skyANACyrax_02а в самих объектах - присутствуют Нет. Они определены в прототипе, ссылка на который копируется в __proto__ при создании объекта через new.Строго говоря, да. Но под " в самих объектах - присутствуют " я имел ввиду видимость этих методов непосредственно из объектов А объявлены (и физически существуют/присутствуют) они, конечно, в прототипах. авторТогда уж вариантом номер два должен быть тот, что выше предложил Тshаmil: 20592353. Его вариант - это вообще без явного обращения к прототипам. Мои два варианта - с явным обращением к прототипу. Кстати мой 2-й вариант может иметь смысл (как альтернатива 1-му) в том случае, когда объект уже создан (для неких иных целей). При этом конструкция с " in " семантически более понятна и прозрачна, чем определение типа свойства-функции " typeof ... readAsDataURL ". Но имеет минусы (свойство " __proto__ " стандартизовано только в ECMAScript 6 ) ... |
| 29.06.2017, 15:55:31 |
Cyrax_02, а можете толком объяснить, зачем нужно явное обращение к __proto__ во втором случае? Код: javascript 1. 2. У меня на в консоли true , а у Вас? ... |
| 29.06.2017, 16:49:40 |
skyANACyrax_02, а можете толком объяснить, зачем нужно явное обращение к __proto__ во втором случае? Код: javascript 1. 2. У меня на в консоли true , а у Вас?Согласен. К __proto__ обращаться вообще не нужно )) Т.е. имеем 2 варианта: Код: javascript 1. 2. ... |
| 29.06.2017, 19:56:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444565]: |
166ms |
42ms |
| others: | 192ms |
| total: | 436ms |
