Подскажите, плз, как правильно указать выборку на javascript для функции слушающей load
Подскажите, плз, как правильно указать выборку на javascript для функции слушающей загрузку всех картинок в таком списке Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Функция Код: javascript 1. 2. 3. срабатывает только 1 раз (для первой строки списка) Вариант для каждой отдельной строки такого вида Код: javascript 1. 2. 3. работает для каждой строки. Но если строк будет 10 или 100… Не писать же отдельного слушателя на каждую строчку с картинкой? ... |
| 30.06.2017, 21:29:31 |
А что надо-то? ... |
| 30.06.2017, 21:48:27 |
ShSerge, нужно отследить загрузку всех картинок ... |
| 30.06.2017, 22:02:23 |
Сергей_ТВ, событие load у картинок не всплывает, следовательно обработчик необходимо вешать на каждый элемент. ... |
| 30.06.2017, 22:16:30 |
Сергей_ТВНе писать же отдельного слушателя на каждую строчку с картинкой? Слушатель (Handler) один + addEventListener в цикле. ... |
| 30.06.2017, 22:17:45 |
Сергей_ТВShSerge, нужно отследить загрузку всех картинок что означает "отследить"? Глазами что-ли? Ничего не понял. Может, подскажу. У каждой (!) картинки есть событие onload. ... |
| 30.06.2017, 22:20:46 |
Сергей_ТВ, http://jquery-plugins.net/waitforimages-jquery-plugin-for-callbacks-to-image-loading-events ... |
| 30.06.2017, 22:25:41 |
правильные посоныСергей_ТВ, http://jquery-plugins.net/waitforimages-jquery-plugin-for-callbacks-to-image-loading-events Ну да, можно взять и плагин, где цикл завёрнут в 226 строк кода :) ... |
| 30.06.2017, 22:31:54 |
Сергей_ТВShSerge, нужно отследить загрузку всех картинокв данном случае проще будет в каждом img вставить onload="...." ... |
| 01.07.2017, 12:39:34 |
вадяСергей_ТВShSerge, нужно отследить загрузку всех картинокв данном случае проще будет в каждом img вставить onload="...." В HTML: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вот только если ТС не может изменить разметку, то придётся таки писать цикл :) ... |
| 01.07.2017, 12:53:15 |
skyANAВот только если ТС не может изменить разметку, то придётся таки писать цикл :) можно такой Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.07.2017, 14:49:33 |
Парни, благодарю за ответы. Они очень помогли. Остановлюсь на варианте skyANA skyANAСлушатель (Handler) один + addEventListener в цикле. Поскольку 1. нужно обойтись без jQuery 2. А вариант onload="onImageLoaded(this) при работе с webpack (по непонятным для меня на текущий момент причинам, может быть какие-то ограничения, типа 'use strict';) не работает. Поясню. Рядом со строкой Код: javascript 1. 2. 3. стоит функция onImageLoaded(obj). Но при загрузки изображения слушатель сообщит об этом, а onImageLoaded(obj) промолчит. Хотя в прототипе этого когда, как раз и стояла onImageLoaded(obj)... Или может быть есть решение, как оставить onImageLoaded(obj) для работы с webpack? ... |
| 02.07.2017, 11:45:49 |
Сергей_ТВ, ни фига не понял, код покажите. ... |
| 02.07.2017, 11:49:35 |
skyANAСергей_ТВ, ни фига не понял, код покажите. В вопросе участвуют два javascript : index.js и load.js код index.js Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. код load.js Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. П/С По факту в обоих скриптах существенно больше кода. Чтобы лишнее не отвлекало, это лишнее выкинул. Сейчас проверяю правильно ли я их упростил ( не удалил ли чего имеющего важное значение) ... |
| 02.07.2017, 18:08:14 |
??????????????? Код: sql 1. ... |
| 02.07.2017, 18:22:11 |
Сергей_ТВ, onload , а не unload как у Вас. ... |
| 02.07.2017, 18:30:37 |
да это опечатка в коде ее нет ниже два js файла Первый index.js Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Второй load.js Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Повторюсь первый alert срабатывает, а второй нет ... |
| 02.07.2017, 18:43:26 |
Сергей_ТВ, хорошо, а если в браузере F12 нажать и посмотреть, что уже в нём конкретно? ... |
| 02.07.2017, 18:52:07 |
skyANA, пишет, что функция не определена ... |
| 02.07.2017, 19:02:38 |
Сергей_ТВпишет, что функция не определенаи правильно делает, потому что onImageLoaded определена только в function load ... |
| 02.07.2017, 19:08:32 |
вадя, резонное замечание. Пробовал onImageLoaded прописывать в index.js результат и ответ в консоли браузера прежние. Создается впечатление, что после загрузки новых объектов - картинок (строка document.getElementById(i).innerHTML = Image[i];) не устанавливается связь между атрибутом onload и функцией onImageLoaded ... |
| 02.07.2017, 19:17:30 |
Повторюсь. А в случае добавления слушателя эта связь есть…. ? ... |
| 02.07.2017, 19:20:26 |
Сергей_ТВробовал onImageLoaded прописывать в index.js результат и ответ в консоли браузера прежние.значит ты что-то не так делаешь. надо чтоб onImageLoaded была "глобальной" перемести в html страницу. хотя бы для проверки ... |
| 02.07.2017, 19:56:33 |
Сергей_ТВ Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Заменить на Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. И чудо случится ... |
| 02.07.2017, 20:00:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444561]: |
73ms |
67ms |
| others: | 247ms |
| total: | 440ms |
